Последняя и предпоследняя записи в таблице
Подскажите пожалуйста как вывести последнюю и предпоследнюю запись в таблице? можно по дате, но лучше по id наверно, вообщем любые варианты а я попробую что лучше подойдет. Заранее благодарен!!! ... |
| 16.06.2010, 14:46:08 |
alexay_1985, top 2 .... order by .... desc ... |
| 16.06.2010, 14:52:34 |
alexay_1985, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.06.2010, 14:52:35 |
Это по последней записи, а с предпоследней как быть? ... |
| 17.06.2010, 10:45:00 |
alexay_1985Это по последней записи, а с предпоследней как быть?Из двух возвращаемых записей одна - последняя, а вторая - предпоследняя. Разве не так? ... |
| 17.06.2010, 10:49:31 |
alexay_1985Это по последней записи, а с предпоследней как быть?ТОР 2 (два) Дима Василий Анна ... |
| 17.06.2010, 10:49:34 |
Все проблема решена))) Спасибо всем большое))) ... |
| 17.06.2010, 11:19:09 |
А можете еще подсказать, как вывести последнюю и предпоследнюю запись отдельно? сейча выводит 2 записи последнюю и предпоследнюю вместе, а отдельно как вывести?(ну с последней понятно более менее вроде выводится, а предпоследнюю как вывести отдельно) ... |
| 17.06.2010, 11:25:53 |
самый очевидный способ.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2010, 11:33:12 |
alexay_1985, вот скрипт (из недр форума, автора не помню к сожалению) Постраничная выборка В принципе, если его разберете, найдете ответ на свой вопрос :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 17.06.2010, 11:38:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.06.2010, 11:43:24 |
alexay_1985А можете еще подсказать, как вывести последнюю и предпоследнюю запись отдельно? сейча выводит 2 записи последнюю и предпоследнюю вместе, а отдельно как вывести?(ну с последней понятно более менее вроде выводится, а предпоследнюю как вывести отдельно) Вложенный TOP. :): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.06.2010, 11:53:00 |
alexay_1985А можете еще подсказать, как вывести последнюю и предпоследнюю запись отдельно? сейча выводит 2 записи последнюю и предпоследнюю вместе, а отдельно как вывести?(ну с последней понятно более менее вроде выводится, а предпоследнюю как вывести отдельно) На клиенте сначала прочитать 1ю запись полученного результата, а потом вторую И отобразить полученные значения отдельно ... |
| 17.06.2010, 11:56:13 |
Спасибо всем, очень помогли!!! ... |
| 17.06.2010, 13:27:20 |
У меня похожая задача только надо не просто вывести две последние по дате или id записи, а сравнить их по полю сумма, т.е. делаем селект каунт с группировкой по внешнему id, а внутри группы сравнить две последних записи по сумме если она отличается то группу считаем в каунте, если она одинакова то не считаем ... |
| 22.07.2010, 07:22:58 |
| 22.07.2010, 13:31:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.07.2010, 11:34:44 |
К теме, хотел бы поделится задачей, которая привела на эту страницу. В таблице есть id - инкремент, state - статус ("0" - выполнен, "1" - активен). Задача: отображать все активные, а также последние выполненые с условием, что общее число строк не больше 100. Решение: Код: plaintext 1. Если условие "выполненых 100 + все активные", то можно ускорить запрос: Код: plaintext 1. 2. Здесь, в конструкции Код: plaintext ... |
| 06.10.2010, 10:02:53 |
lod2007В таблице есть id - инкремент, state - статус ("0" - выполнен, "1" - активен). Задача: отображать все активные, а также последние выполненые с условием, что общее число строк не больше 100. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.10.2010, 10:21:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.10.2010, 10:30:13 |
Есть таблица в которой 4 поля: id, global_id, сумма, дата. Необходимо SELECT запросом получить таблицу с полями: global_id, сумма предпоследней записи, сумма последней записи (последняя и предпоследняя запись с т.з. даты) при этом что бы суммы были не равны. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Предновогодняя немощь напала. ... |
| 25.12.2017, 10:35:29 |
tosick4, и что ты хочешь увидеть на выходе ? ... |
| 25.12.2017, 11:37:54 |
Добрый Э - Эх, Таблицу с полями: global_d, summa_last, summa_prev ... |
| 25.12.2017, 11:53:21 |
tosick4, давай начнем с прямолинейных зубодробильных вариантов.... глядишь, кто ещё подтянется и предложит более хитрые и менее напряжные для сервера варианты... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2017, 13:32:33 |
Добрый Э - Эх, но это видимо какой-то промежуточный результат. Нужно же 3 поля: global_id, summa_last (последнее значение суммы), summa_prev (предпоследнее значение суммы) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2017, 14:29:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690603]: |
36ms |
82ms |
| others: | 193ms |
| total: | 368ms |
