как сделать выборку так чтоб подставить данные из другой таблицы?
Добрый... Подскажите пожалуйста! Даны две таблицы: Таблица 1 n тип int Таблица 2 n тип int street тип и допустим Таблица 1 1 2 1 Таблица 2 1 Гап 2 Лом 3 Бре как сделать выборку из первой таблицы чтобы вместо значений первой подставлялись значения из второй из поля street в зависимости от значения в таблицы 1 вот так: Гап Лом Гап Заранее спасибо. Как этот прием вообще называется? Не знаю в каком направлении искать ответ! ... |
| 25.10.2005, 20:01:51 |
НиктоДобрый... Подскажите пожалуйста! Даны две таблицы: Таблица 1 n тип int Таблица 2 n тип int street тип и допустим Таблица 1 1 2 1 Таблица 2 1 Гап 2 Лом 3 Бре как сделать выборку из первой таблицы чтобы вместо значений первой подставлялись значения из второй из поля street в зависимости от значения в таблицы 1 вот так: Гап Лом Гап Заранее спасибо. Как этот прием вообще называется? Не знаю в каком направлении искать ответ! Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2005, 20:04:54 |
case <__> when 1condition then ... when 2 condition then ... else.... end case ... |
| 25.10.2005, 20:05:45 |
получилось, но не совсем то что нужно я не совсем правильно вопрос задал. Нужно на самом деле вот так: есть Таблица 1 (основная) name char -- имя человека n тип int -- код улицы ... и так далее и Таблица 2 (справочник) n тип int street тип (Название улицы) ... и так далее и допустим Таблица 1 Иванов И.И. | 1 Петров А.А. | 2 Сидоров К.К. | 1 Таблица 2 (справочник улиц) 1 | Безымяная 2 | Ломоносова 3 | Гагарина Так вот как составить запрос что выдало: name | n | ... и так далее Иванов И.И. | Безымяная | ... и так далее Петров А.А. | Ломоносова | ... и так далее Сидоров К.К.| Безымяная | ... и так далее ... |
| 25.10.2005, 20:20:35 |
то есть вместо кода улицы вставлять название улицы из другой таблицы ... |
| 25.10.2005, 20:21:50 |
Никто Таблица 1 (основная) name char -- имя человека n тип int -- код улицы ... и так далее и Таблица 2 (справочник) n тип int street тип (Название улицы) ... и так далее и допустим Таблица 1 Иванов И.И. | 1 Петров А.А. | 2 Сидоров К.К. | 1 Таблица 2 (справочник улиц) 1 | Безымяная 2 | Ломоносова 3 | Гагарина Так вот как составить запрос что выдало: name | n | ... и так далее Иванов И.И. | Безымяная | ... и так далее Петров А.А. | Ломоносова | ... и так далее Сидоров К.К.| Безымяная | ... и так далее Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2005, 20:44:01 |
а если таких таблиц как таблица 2 будет несколько? и из каждой надо будет подставлять значения? ... |
| 25.10.2005, 20:49:38 |
то есть будет таблица 3 с названиями городов, и надо будет вместо кода города в главной таблице, подставить значение (название) из справочной таблицы, вместо кода города. и еще будет несколько справочников. в которых будет полное описание каких-то параметров, а в основной таблице будут хранится их коды. Как это сделать? и еще чтоб поле "n" не фигурировало в выводе? Хотя вроде не мешает, но все-таки? ... |
| 25.10.2005, 20:57:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2005, 21:21:41 |
то есть будет таблица 3 с названиями городов, и надо будет вместо кода города в главной таблице, подставить значение (название) из справочной таблицы, вместо кода города. и еще будет несколько справочников. в которых будет полное описание каких-то параметров, а в основной таблице будут хранится их коды. Как это сделать? join-ов в запросе может быть несколько и еще чтоб поле "n" не фигурировало в выводе? Все в вашиз руках - какие столбцы перечислите в select, такие и будут фигурировать. ... |
| 25.10.2005, 21:22:10 |
По этомуповоду только один совет - читайте BOL в отношении JOIN соединений ... |
| 26.10.2005, 00:28:10 |
Спасибо за помощь! ... |
| 26.10.2005, 10:36:18 |
Добрый день! У меня возник аналогичный вопрос, но чуть отличающийся. Если у меня в основной таблицы есть 2 поля, связанные с одной и той же таблицей справочником принцип с объединением такой же или есть какие-то более оптимальные способы? Задача - вывести все значения задач, добавив к id справочников их значения (или только заменив эти значения). Никак не могу сообразить, т.к. если по inner Join я ограничу таблицу "Сотрудники" значениями "сотрудников исполнителей" как мне проводить объединение с этой таблицей еще раз. Таблица. Задачи Задача_id Задача_описание Исполнитель_id (из справочника Сотрудники) Руководитель_id (из справочника Сотрудники) ... |
| 19.01.2018, 15:13:38 |
Kontugenyiпринцип с объединением такой же или есть какие-то более оптимальные способы?Такой же. ... |
| 19.01.2018, 15:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690471]: |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 280ms |
