Валидность данных в одной строке и одной таблице.
Добрый день. Есть таблица Invoices (счета) и соответственно есть InvoicesDetailes (позиции товаров в счете). В каждой строке InvoicesDetailes есть куча правил на Update, которые приходится проверять триггерами, например, 1. QTY > 0 2. QTY_Ready >= 0 (собрано или уже готово комплектов на складе) 3. QTY >= QTY_Ready 4. Д.б. QTY_Ready = 0 если IsComplect=0 (IsComplect - bit поле, говорит о том, что д.б. сборка ... на складе) 5. Если IsComplect=1, то 6. и т.д. много всего. Т.е. простая валидность данных в одной строке и одной и таблице по данным разных полей. -- Вопрос: проверять всё триггерами или есть альтернатива? -- Правильно ли будет создать поле ValidReq (Computed Column Sp.), написать функцию InvoicesDetailes_ValidReq() для него. В этой функции делать все проверки, а триггер смотрит только на ValidReq = True ? ... ... |
| 26.01.2018, 12:43:00 |
Триггеры или CONSTRAINT <ИмяКонстрейнта> CHECK(...). ... |
| 26.01.2018, 12:49:43 |
LightNТ.е. простая валидность данных в одной строке и одной и таблице по данным разных полей. -- Вопрос: проверять всё триггерами или есть альтернатива? -- Правильно ли будет создать поле ValidReq (Computed Column Sp.), написать функцию InvoicesDetailes_ValidReq() для него. В этой функции делать все проверки, а триггер смотрит только на ValidReq = True ?Ио есть проверка в пределах одной строки одной таблицы? Тогда CHECK CONSTRAINT, как уже посоветовали. LightNПравильно ли будет создать поле ValidReq (Computed Column Sp.), написать функцию InvoicesDetailes_ValidReq() для него. В этой функции делать все проверки, а триггер смотрит только на ValidReq = True ?Если уж писать функцию, то можно вставить её тоже в чек-констрейн, если триггер не нужен для других целей. Если нужен, то лучше в него, что бы не размазывать логику по куче мест. ... |
| 26.01.2018, 14:03:54 |
alexeyvg, Это Да! Но ... У CHECK CONSTRAINT есть минус (или я просто не в курсе) - клиенту с ошибкой ничего вразумительного не передается, как например, Код: sql 1. О, пока писал, сам придумал: 1-н TRIGGER, 1-о УСЛОВИЕ, 1-н ROLLBACK TRAN, а на RAISERROR просто сделать CASE и через него передавать клиенту сообщение, в зависимости от того как сработал ROLLBACK TRAN. Спасибо за ответ. ... |
| 26.01.2018, 14:54:50 |
LightNalexeyvg, Это Да! Но ... У CHECK CONSTRAINT есть минус (или я просто не в курсе) - клиенту с ошибкой ничего вразумительного не передается, как например, Код: sql 1. О, пока писал, сам придумал: 1-н TRIGGER, 1-о УСЛОВИЕ, 1-н ROLLBACK TRAN, а на RAISERROR просто сделать CASE и через него передавать клиенту сообщение, в зависимости от того как сработал ROLLBACK TRAN. Спасибо за ответ.CONSTRAINT можно назвать [Нельзя собрать комплектов больше чем в позиции счета!]. А имя констрейнта упоминается в сообщении сервера. Кроме того, имя (любое) констрейнта можно проверять на клиенте и формировать там соответсвующий текст сообщения. ... |
| 26.01.2018, 14:57:51 |
iapCONSTRAINT можно назвать [Нельзя собрать комплектов больше чем в позиции счета!]. А имя констрейнта упоминается в сообщении сервера. Кроме того, имя (любое) констрейнта можно проверять на клиенте и формировать там соответсвующий текст сообщения. CONSTRAINT можно назвать [Нельзя собрать комплектов больше чем в позиции счета!]. Это здорово! :) ... |
| 26.01.2018, 15:36:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690418]: |
175ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 491ms |
