Почему то не работает запрос на удаление одинаковых строк.
Добрый день! Почему то ошибки при запуске запроса... Взято с сайта http://npk-kaluga.ru/WorkDoubleRec_MSSQL.htm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. Так же объясните пожалуйста как работает конструкция строки с "Delete from t from tovary t, tovary v" Так же когда использовал запрос Код: sql 1. Почему то просто "from Tovary" не работает, надо "from [MySampleBase].[dbo].[Tovary]" Может в этом же проблема и строки "Delete from t from tovary t, tovary v"? ... |
| 27.03.2018, 16:17:51 |
Ferum1, 1. Код: sql 1. 2. ну и такой синтаксиси как "tovary t, tovary v" "устаревший" и часто ведёт к ошибкам ... |
| 27.03.2018, 16:20:33 |
авторПочему то просто "from Tovary" не работает, надо "from [MySampleBase].[dbo].[Tovary]" вы не в той базе USE [MySampleBase] потом можно без базы, схему указывать всегда рекомендуется ... |
| 27.03.2018, 16:21:35 |
TaPaKFerum1, 1. Код: sql 1. 2. ну и такой синтаксиси как "tovary t, tovary v" "устаревший" и часто ведёт к ошибкам Я не совсем понимаю синтаксис, что означают t и v? Так же ругань на t как недопустимое имя объекта.. ... |
| 27.03.2018, 16:36:01 |
Ferum1Я не совсем понимаю синтаксис, что означают t и v? Так же ругань на t как недопустимое имя объекта.. t и v - "алиасы". Может на данном этапе так будет проще понять: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Можно расшифровать: удалить из [tovary] (похожий) если есть [tovary] с тем же значением [tovar] и меньшим [id] ... |
| 27.03.2018, 16:45:50 |
Спасибо всем, разобрался! ... |
| 27.03.2018, 17:42:24 |
Еще вопрос, есть ли у таблицы уникальный индекс по умолчанию и как к нему обратиться, что бы не создавать специально столбец id? ... |
| 27.03.2018, 17:45:16 |
Ferum1Еще вопрос, есть ли у таблицы уникальный индекс по умолчанию и как к нему обратиться, что бы не создавать специально столбец id?Нет ... |
| 27.03.2018, 18:27:51 |
Ferum1, Код: sql 1. 2. P.S. Завязывайте с запятой во FROMе! ... |
| 27.03.2018, 19:35:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690023]: |
63ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 310ms |
