удаление данных за вчерашний день
Помогите составить запрос для удаления данных из таблицы за вчераний день. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 17.04.2018, 15:32:20 |
mr_maxПомогите составить запрос для удаления данных из таблицы за вчераний день. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.04.2018, 15:34:37 |
TaPaKmr_maxПомогите составить запрос для удаления данных из таблицы за вчераний день. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE Код: sql 1. 2. 3. хреноватенько ... |
| 17.04.2018, 15:39:31 |
TaPaKmr_maxПомогите составить запрос для удаления данных из таблицы за вчераний день. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE Код: sql 1. 2. 3. Как просто, спасибо. ... |
| 17.04.2018, 15:41:22 |
mr_maxTaPaKпропущено... Код: sql 1. 2. 3. Как просто, спасибо. угадайте, почему незашто? ... |
| 17.04.2018, 15:43:00 |
Ролг Хупинmr_maxпропущено... Как просто, спасибо. угадайте, почему незашто? неси свет в нашу тьму ... |
| 17.04.2018, 15:53:26 |
TaPaKРолг Хупинпропущено... угадайте, почему незашто? неси свет в нашу тьму добавлю тьмы ;-) ... |
| 17.04.2018, 16:22:13 |
mr_maxКак просто, спасибо.так, на всякий случай... а эта ваша "дата" (которая может быть вчерашней) она какого типа? ... |
| 17.04.2018, 16:34:18 |
Дедушкаmr_maxКак просто, спасибо.так, на всякий случай... а эта ваша "дата" (которая может быть вчерашней) она какого типа? datetime2(3) ... |
| 17.04.2018, 16:37:07 |
mr_maxДедушкапропущено... так, на всякий случай... а эта ваша "дата" (которая может быть вчерашней) она какого типа? datetime2(3)Тогда вам впаривают! ... |
| 17.04.2018, 16:57:20 |
ну может там только даты у него лежат без времени, тогда пойдёт =) ... |
| 17.04.2018, 17:00:18 |
iapmr_maxпропущено... datetime2(3)Тогда вам впаривают! естественно, какое ТЗ такой и ответ :) ... |
| 17.04.2018, 17:00:20 |
mr_maxdatetime2(3)в этих датах время присутствует? ... |
| 17.04.2018, 17:08:30 |
Дедушкаmr_maxdatetime2(3)в этих датах время присутствует?Как же, отсутствует! В данном случае точность - одна тысячная секунды! ... |
| 17.04.2018, 17:19:53 |
00:00:00.000 ... |
| 17.04.2018, 17:20:37 |
iapКак же, отсутствует!тут я вас не догнал... поясните? ... |
| 17.04.2018, 17:25:50 |
iapДедушкапропущено... в этих датах время присутствует?Как же, отсутствует! В данном случае точность - одна тысячная секунды!Чего-то я туманно написал... В общем, есть время. В скобках - точность в долях секунды, по умолчанию - 7 знаков после десятичной точки. ... |
| 17.04.2018, 17:27:17 |
iapiapпропущено... Как же, отсутствует! В данном случае точность - одна тысячная секунды!Чего-то я туманно написал... В общем, есть время. В скобках - точность в долях секунды, по умолчанию - 7 знаков после десятичной точки. и что? его могут и не задавать , время это ваше в миллисекундах ... |
| 17.04.2018, 17:28:13 |
iap, ну, тип я вижу, другое дело, что у ТСа все записи "за вчера" могут иметь в этом поле значение 2018-04-16 00:00:00.000 мой вопрос был про это :) ... |
| 17.04.2018, 17:29:53 |
Konst_Oneiapпропущено... Чего-то я туманно написал... В общем, есть время. В скобках - точность в долях секунды, по умолчанию - 7 знаков после десятичной точки. и что? его могут и не задавать , время это ваше в миллисекундахГуманитарий? P.S. Время там в часах/минутах/секундах/долях секунды. При чём здесь миллисекунды? P.P.S. Можете писать ваш код в предположении, что дата всегда равна 1 января 1900 года. Ведь другие даты могут и не задавать? ... |
| 17.04.2018, 18:17:15 |
Код: sql 1. Но, это nonSARG. #Хэщ= ... |
| 17.04.2018, 19:23:33 |
04cf9f9576a6f15 Код: sql 1. Но, это nonSARG. #Хэщ=Почему же nonSARG, разве оптимизатор не преобразует это в вид [Дата] BETWEEEN ... AND ... ? Но конечно лучше сразу написать правильно Код: sql 1. ... |
| 17.04.2018, 19:28:18 |
mr_maxПомогите составить запрос для удаления данных из таблицы за вчераний день. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE Таки да. Предполагаем сразу 2 вещи. 1. У Вас есть кластерный индекс по int ключу с кодом даты. 2. У Вас на сервере время не меняется шаловливыми руками сисадминов и не прилетает периодически с некошерных NTP серверов. Итак. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.04.2018, 19:35:01 |
mr_max, Конечно, за вчерашний день будет немного иначе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.04.2018, 20:08:09 |
как всегда call центр индусов на высоте для удобства запишем, что земля плоская авторТаки да. Предполагаем сразу 2 вещи. 1. У Вас есть кластерный индекс по int ключу с кодом даты. 2. У Вас на сервере время не меняется шаловливыми руками сисадминов и не прилетает периодически с некошерных NTP серверов. авторdatetime2(3) ... |
| 18.04.2018, 09:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689910]: |
208ms |
71ms |
| others: | 227ms |
| total: | 557ms |
