Узнать статус констрейна
Здравствуйте Как можно скриптом или в медеджмент студии посмотреть статус констрейна? Включен он или нет. и также для FK констрейна ... |
| 19.04.2018, 22:04:38 |
sys.check_constraints.is_disabled sys.foreign_keys.is_disabled ... |
| 19.04.2018, 22:18:39 |
invmsys.check_constraints.is_disabled sys.foreign_keys.is_disabledЕщё is_not_trusted, а то он может быть включён, но данные ему не соответствуют. ... |
| 20.04.2018, 09:20:02 |
alexeyvginvmsys.check_constraints.is_disabled sys.foreign_keys.is_disabledЕщё is_not_trusted, а то он может быть включён, но данные ему не соответствуют. Не, не так! ... возможно не соответствуют. И тогда это ограничение не учитывается компилятором при построении плана запроса. Но вот при апдейтах и вставках - оно еще как проверяется. ... |
| 20.04.2018, 11:58:19 |
uaggsteralexeyvgпропущено... Ещё is_not_trusted, а то он может быть включён, но данные ему не соответствуют. Не, не так! ... возможно не соответствуют. И тогда это ограничение не учитывается компилятором при построении плана запроса. Но вот при апдейтах и вставках - оно еще как проверяется.Я и пишу - может быть Проверяется при изменении данных - это понятно. Но тут важно понимать, что уже существующие данные могут не соответствовать, может, ТС это важно? Ещё это важно не только для оптимизатора и планов. Например, не переключится таблица на секцию в секционированной таблице. ... |
| 20.04.2018, 15:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689888]: |
158ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 414ms |
