Объясните такое присоединение?
Код: sql 1. 2. 3. Обычно указывается условия по которому происходит присоединение, а тут и работает? ... |
| 08.11.2018, 17:11 |
sc2r2bey, такое не работает ... |
| 08.11.2018, 17:13 |
Я тоже удивился, когда мне 1С-ник прислал SQL запрос из конструктора ... |
| 08.11.2018, 17:16 |
sc2r2beyЯ тоже удивился, когда мне 1С-ник прислал SQL запрос из конструктораТут просто синтаксическая ошибка; очевидно, либо 1С-ник ошибся при копировании, или конструктор показывает некорректно. ... |
| 08.11.2018, 21:23 |
скорее всего конструктор ошибся ... |
| 09.11.2018, 10:55 |
sc2r2beyскорее всего конструктор ошибсяСкорее, 1С-ник кликнул 2 таблицы для соединения, но не накликал полей, по которым оно делается. Вы спросите у него, это он открывал и делал для показа вам, или он открыл в конструкторе какой то работающий запрос? ... |
| 10.11.2018, 11:58 |
Запрос нормально сработает. Если в таблицах не более 1 записи. :) ... |
| 11.11.2018, 21:49 |
L_argoЗапрос нормально сработает. Если в таблицах не более 1 записи. :)Это в какой версии у вас сработало? Должно быть Msg 102, ... Incorrect syntax near 'T2'. ... |
| 11.11.2018, 23:05 |
L_argoЗапрос нормально сработает. Если в таблицах не более 1 записи. :)До 1 апреля ещё очень далеко! ... |
| 12.11.2018, 09:59 |
слава богу 1С над MSSQL работает. А то над ораклом потом такое накликивание превращается в: select * from T1,T2,T3,T4,T5 и без всяких ошибок убивает весь сервер. ... |
| 12.11.2018, 10:01 |
L_argoЗапрос нормально сработает. Если в таблицах не более 1 записи. :)Хотя да. Для такой конструкции все таки нужно ON .... :) Сабжевая конструкция - Cross join ... |
| 12.11.2018, 10:26 |
Ivan Durakслава богу 1С над MSSQL работает. А то над ораклом потом такое накликивание превращается в: select * from T1,T2,T3,T4,T5 и без всяких ошибок убивает весь сервер.Это и на MSSQL точно так же работает ... |
| 12.11.2018, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688799]: |
156ms |
64ms |
| others: | 205ms |
| total: | 469ms |
