Ругается: Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery fol
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Запускаю, говорит Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression пытаюсь в ставить таблицу данные из XML ... |
| 14.11.2018, 10:41 |
by_by1baЗапускаю, говорит Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expressionПеревести и понять переведенное не пробовали? ... |
| 14.11.2018, 10:56 |
Sergey Sizov, Переводил, не могу в запросе разобраться, где ошибка ((( ... |
| 14.11.2018, 10:58 |
by_by1ba, нет у тебя тут subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression ... |
| 14.11.2018, 11:00 |
Оно еще и "говорит" в каком модуле ошибка. И модуль этот, скорее всего, триггер. ЗЫ: Весь показанный код - топтание на месте и блуждание в N соснах... ... |
| 14.11.2018, 11:01 |
Я тоже не вижу в приведённом скрипте ничего такого. Относительно присвоения переменной значения SELECTом, возвращающим несколько записей, в документации написано, что результат неоднозначный , переменной присваивается последнее из возвращённых значений (то есть, случайным образом). Поэтому показан не тот запрос, который породил ошибку. Вот если бы было так: Код: sql 1. то это другое дело ... |
| 14.11.2018, 11:05 |
court, Спасибо...хм мб дело в ХMLке которую передают ... |
| 14.11.2018, 11:05 |
iap, именно эта часть процедуры и обрабатывает данные которые поступают ... |
| 14.11.2018, 11:08 |
Не совсем Вас понял, Вы предлагаете на такую конструкцию. исправить или эта конструкция могла бы породить ошибку? iapЯ тоже не вижу в приведённом скрипте ничего такого. Относительно присвоения переменной значения SELECTом, возвращающим несколько записей, в документации написано, что результат неоднозначный , переменной присваивается последнее из возвращённых значений (то есть, случайным образом). Поэтому показан не тот запрос, который породил ошибку. Вот если бы было так: Код: sql 1. то это другое дело ... |
| 14.11.2018, 11:12 |
by_by1bacourt, Спасибо...хм мб дело в ХMLке которую передаютСервер сообщает о запросе, а не о данных. И Оно еще и "говорит" в каком модуле ошибка. И модуль этот, скорее всего, триггер. ... |
| 14.11.2018, 11:13 |
Sergey Sizovby_by1bacourt, Спасибо...хм мб дело в ХMLке которую передаютСервер сообщает о запросе, а не о данных. И Оно еще и "говорит" в каком модуле ошибка. И модуль этот, скорее всего, триггер. Спасибо, пока что хз в чём проблема не могу никак понять. Это весь текст ошибки Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. где оно "говорит" в каком модуле ошибка не понимаю(((( ... |
| 14.11.2018, 11:44 |
by_by1ba, триггер на INSERT таб. [dbo].[WMS_SubGroup] показывай ... |
| 14.11.2018, 11:46 |
courtby_by1ba, триггер на INSERT таб. [dbo].[WMS_SubGroup] показывай...там разные таб. и тоже для [dbo].[WMS_Group] ... |
| 14.11.2018, 11:48 |
courtcourtby_by1ba, триггер на INSERT таб. [dbo].[WMS_SubGroup] показывай...там разные таб. и тоже для [dbo].[WMS_Group] нету триггеров в обоих случаях http://prntscr.com/li5ygt скрин ... |
| 14.11.2018, 12:02 |
Код: sql 1. а что это за параметры такие? может перепишите как то так: Код: sql 1. ... |
| 14.11.2018, 12:08 |
Konst_One Код: sql 1. а что это за параметры такие? может перепишите как то так: Код: sql 1. Перепишет - и получит ошибку-то! Хотя, может, это как раз и неплохо будет... ... |
| 14.11.2018, 12:23 |
iapKonst_One Код: sql 1. а что это за параметры такие? может перепишите как то так: Код: sql 1. Перепишет - и получит ошибку-то! Хотя, может, это как раз и неплохо будет... Не смешно , я осваиваю еще только всё и пытаюсь разобраться....и да ошибка не ушла ... |
| 14.11.2018, 12:24 |
by_by1baiapпропущено... Перепишет - и получит ошибку-то! Хотя, может, это как раз и неплохо будет... Не смешно , я осваиваю еще только всё и пытаюсь разобраться....и да ошибка не ушлаТак ошибку получить лучше, чем молча неправильный результат. Повторяю: ваша ошибка не в том скрипте, который здесь показали, а где-то в другом месте. ... |
| 14.11.2018, 12:27 |
iapby_by1baпропущено... Не смешно , я осваиваю еще только всё и пытаюсь разобраться....и да ошибка не ушлаТак ошибку получить лучше, чем молча неправильный результат. Повторяю: ваша ошибка не в том скрипте, который здесь показали, а где-то в другом месте. Ищу...ищу...но пока безуспешно ... |
| 14.11.2018, 12:31 |
by_by1baИщу...ищу...но пока безуспешно Вот ты странный тип, уже трижды сказали надо посмотреть ошибку целиком пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И в результате в ошибке все указано и модуль и даже номер строки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.11.2018, 13:18 |
iapby_by1baпропущено... Не смешно , я осваиваю еще только всё и пытаюсь разобраться....и да ошибка не ушлаТак ошибку получить лучше, чем молча неправильный результат. Повторяю: ваша ошибка не в том скрипте, который здесь показали, а где-то в другом месте. может тут Код: sql 1. 2. ... |
| 14.11.2018, 13:21 |
Gufby_by1baИщу...ищу...но пока безуспешно Вот ты странный тип, уже трижды сказали надо посмотреть ошибку целиком пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И в результате в ошибке все указано и модуль и даже номер строки Код: plaintext 1. 2. у меня ошибки пишется таблицу отдельно, и там я скинул полный текст ошибки, а при проверки скрипта ошибок нет если я Вас правильно понял ... |
| 14.11.2018, 13:23 |
Konst_One Код: sql 1. а что это за параметры такие?Так можно. by_by1baнету триггеров в обоих случаяхА в WMS_Congruence? И покажите полную ошиибку, не вырезайте кусочек. ... |
| 14.11.2018, 13:29 |
by_by1baу меня ошибки пишется таблицу отдельно, и там я скинул полный текст ошибки, а при проверки скрипта ошибок нетЗначит, не всё скидывается. Ещё смотрите профайлеролм, что выполняется в коннекте при ошибке. Потому что вы должны повторить ошибку в SSMS, иначе получается, что вы ищите не там. ... |
| 14.11.2018, 13:31 |
alexeyvgЕщё смотрите профайлеролм, что выполняется в коннекте при ошибке. Потому что вы должны повторить ошибку в SSMS, иначе получается, что вы ищите не там.Если профайлером поймать невозможно, например, из за огромного потока запросов, пишите в вашу таблицу ошибок не только текст ошибки (с номером и объектом), но и запрос, вызвавший ошибку. ... |
| 14.11.2018, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688781]: |
157ms |
74ms |
| others: | 250ms |
| total: | 531ms |
