ALTER TRIGGER
Нужно изменить триггер только в том случае когда он уже существует. IF OBJECT_ID ('Имя_Триггера', 'TR') IS NOT NULL begin ALTER TRIGGER Имя_Триггера ON Таблица AFTER UPDATE AS begin ........ ........ end end GO При запусе SQL выдаёт кучу сообщений об ошибках. Без IF всё прекрасно работает. ЧЕГО ТУТ НЕ ТАК???? ... |
| 28.11.2018, 11:27 |
ALTER TRIGGER
burgos, наверное потму что авторCREATE TRIGGER must be the first statement in the batch and can apply to only one table. ... |
| 28.11.2018, 11:32 |
ALTER TRIGGER
TaPaK, Похоже, что так... Спасибо. Придётся изощеряться. ... |
| 28.11.2018, 11:39 |
ALTER TRIGGER
burgos, в 2016 SP1 сервере появилось CREATE OR ALTER. Копите деньги на апгрейд... ... |
| 28.11.2018, 12:14 |
ALTER TRIGGER
Владислав Колосов, Я передам это шефу. :) ... |
| 28.11.2018, 12:26 |
ALTER TRIGGER
Владислав Колосовburgos, в 2016 SP1 сервере появилось CREATE OR ALTER. Копите деньги на апгрейд... Мне не нужно CREATE OR ALTER. Мне нужно только ALTER. Этот триггер не должен быть создан там где его нет, он должен быть изменен в том случае, если он уже существует. P.S. 2106 это уже пройденый этап. У нас 2017. :) ... |
| 28.11.2018, 12:34 |
ALTER TRIGGER
burgos, запишите так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.11.2018, 12:34 |
ALTER TRIGGER
burgos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.11.2018, 12:36 |
ALTER TRIGGER
Или переход по метке, если общий скрипт. ... |
| 28.11.2018, 12:37 |
ALTER TRIGGER
Владислав КолосовИли переход по метке, если общий скрипт. Это попробую!!! ... |
| 28.11.2018, 12:39 |
ALTER TRIGGER
Владислав Колосовburgos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. занятно и будет работать? :) ... |
| 28.11.2018, 12:40 |
ALTER TRIGGER
TaPaKВладислав Колосовburgos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. занятно и будет работать? :) ретурн загадочен, чтобы не сомневались в существовании бесконечности ... |
| 28.11.2018, 12:41 |
ALTER TRIGGER
burgos, за пределами пакета не сработает, сразу не подумал :) ... |
| 28.11.2018, 12:41 |
ALTER TRIGGER
TaPaKВладислав Колосовburgos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. занятно и будет работать? :) Это SQL изменений и дальше есть код. ... |
| 28.11.2018, 12:48 |
ALTER TRIGGER
Владислав Колосов, переход по метке это тоже мимо. Вариант или в транзакции DROP-CREATE Откат если не надо было или в динамику оборачивать ALTER ... |
| 28.11.2018, 12:49 |
ALTER TRIGGER
Решение в лоб - написать в динамике ALTER TRIGGER, а EXECUTE(N'<Текст ALTER TRIGGER>') выполнять после проверки существования с созданием триггера, если его нет. Код: sql 1. 2. 3. Недостаток очевиден: если текст триггера большой, содержит одиночные кавычки и другие динамические EXECи, то текст внутри EXECUTE('') получается нечитаемым и трудно поддерживаемым. ... |
| 28.11.2018, 13:01 |
ALTER TRIGGER
IF OBJECT_ID ('Имя_Триггера', 'TR') IS NOT NULL exec('ALTER TRIGGER Имя_Триггера ON Таблица AFTER UPDATE AS ...... ......') GO Работает. :) ... |
| 28.11.2018, 13:03 |
ALTER TRIGGER
burgosIF OBJECT_ID ('Имя_Триггера', 'TR') IS NOT NULL exec('ALTER TRIGGER Имя_Триггера ON Таблица AFTER UPDATE AS ...... ......') GO Работает. :)Если можно с GO, то и динамика не нужна Кстати, я там выше перепутал порядок ON TableName и FOR UPDATE Извините ... |
| 28.11.2018, 13:14 |
ALTER TRIGGER
iapburgosIF OBJECT_ID ('Имя_Триггера', 'TR') IS NOT NULL exec('ALTER TRIGGER Имя_Триггера ON Таблица AFTER UPDATE AS ...... ......') GO Работает. :)Если можно с GO, то и динамика не нужна Кстати, я там выше перепутал порядок ON TableName и FOR UPDATE ИзвинитеКстати, тогда помогут и SET NOEXEC {ON|OFF} ... |
| 28.11.2018, 13:16 |
ALTER TRIGGER
burgosПридётся изощеряться. 2 варанта 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В вариента 2 не забывайте удваивать кавычки в теле триггера ... |
| 28.11.2018, 13:24 |
ALTER TRIGGER
alexeyvg, 2-й! Уже сделал. :) ... |
| 28.11.2018, 13:26 |
ALTER TRIGGER
burgos, а просто запустить алтер и проигнорировать ошибку если его небыло? ... |
| 28.11.2018, 17:27 |
ALTER TRIGGER
WarAntburgos, а просто запустить алтер и проигнорировать ошибку если его небыло? Это запускаю не я, а техники при актуализации приложения. Люди они нежные, при любом сообщении об ошибке впадающие а депрессию, из которой их вывести практически невозможно. ... |
| 28.11.2018, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688685]: |
38ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 339ms |
