Функция возвращающее табличное значение
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли осуществить следующее, нужна функция которая возвращает таблицу - результат выполнения запроса из двух входных параметров, например на входе 2 параметра @param1 = 'select t1.* from table_1 t1' и @param2 = 'inner join table_2 t2 on t2.id=t1.id' , а получить надо результат запроса 'select t1.* from table_1 t1 inner join table_2 t2 on t2.id=t1.id'. Заранее спасибо. ... |
| 25.12.2018, 11:32 |
patrick1968можно ли осуществить следующееВ обычной UDF нельзя, только в CLR ... |
| 25.12.2018, 11:38 |
Обычные функции не могут использовать динамический SQL. C их помощью нельзя осуществить. ... |
| 25.12.2018, 11:40 |
patrick1968, код для инъекций готовите? Это в корне неверная стратегия. В худшем случае подобные запросы должно формировать приложение, а в лучшем - вообще не формировать. ... |
| 25.12.2018, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688529]: |
25ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 347ms |
