Select через переменную
Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли заселектить таблицу с помощью переменной? К примеру: DECLARE @Cond nvarchar(max) -- SET @Cond = 'НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ В ТАБЛИЦЕ' select @Cond from [ТАБЛИЦА] where ......... Спасибо! ... |
| 18.01.2019, 12:13 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот так можно. только это скорее всего не то, что вам надо ... |
| 18.01.2019, 12:15 |
Максим_78Скажите пожалуйста, возможно ли заселектить таблицу с помощью переменной?См. EXECUTE ... |
| 18.01.2019, 12:15 |
Максим_78Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли заселектить таблицу с помощью переменной? К примеру: DECLARE @Cond nvarchar(max) -- SET @Cond = 'НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ В ТАБЛИЦЕ' select @Cond from [ТАБЛИЦА] where ......... Спасибо! Да, можно. Поскольку у Вас не varchar, а nvarchar - не забывайте делать N'' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.01.2019, 12:18 |
Andy_OLAP, И не забыть сделать присваивание названия таблицы. Код: sql 1. ... |
| 18.01.2019, 12:20 |
Да, конечно EXEC, я совсем забыл про него хотя когда-то пользовал)) Господа товарищи, спасибо за помощь!!! ... |
| 18.01.2019, 12:24 |
безопаснее Код: sql 1. ибо и так подход не очень . ... |
| 18.01.2019, 12:24 |
Yasha123 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот так можно. только это скорее всего не то, что вам надоВот так нельзя. ... |
| 18.01.2019, 12:57 |
iapYasha123 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот так можно. только это скорее всего не то, что вам надоВот так нельзя. действительно, пардон. имелось в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.01.2019, 13:04 |
Автор-то хотел всего лишь универсальный запрос всего по всему при любых условиях, известных и неизвестных. ... |
| 18.01.2019, 13:22 |
Владислав Колосов, Да, именно так!)) ... |
| 18.01.2019, 13:38 |
Yasha123iapпропущено... Вот так нельзя. действительно, пардон. имелось в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Совсем другое дело! зы. исправил немного ... |
| 18.01.2019, 14:56 |
256kYasha123пропущено... действительно, пардон. имелось в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Совсем другое дело! зы. исправил немного зато г-носмысл остался. "заселектили таблицу в переменную". и НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ В ТАБЛИЦЕ все там же ... |
| 18.01.2019, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688434]: |
172ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
