PIVOT/UNPIVOT несколько значений из столбца в одну строку
Доброго времени суток! На форумах есть темы с подобным вопросом, где нужно значения из столбца поместить в одну строку в соответствии с каким-то условием. Но мне нужно сделать это через PIVOT/UNPIVOT. для каждого empid поместить все его company в одну строку Например: как есть ... |
| 06.02.2019, 21:04 |
как должно быть ... |
| 06.02.2019, 21:05 |
KotovachНо мне нужно сделать это через PIVOT/UNPIVOT.В общем случае это невозможно. ... |
| 06.02.2019, 21:20 |
KotovachНо мне нужно сделать это через PIVOT/UNPIVOT.Только если напишите соответсвующую агрегатную функцию ( https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/user-defined-functions/create-user-defined-aggregates?view=sql-server-2017) с IsInvariantToNulls = true Со штатной string_agg не взлетит. ... |
| 06.02.2019, 21:48 |
invm, спасибо за наводку, но такой функционал доступен с 2016 server. В моем случае лицензия на 2012. ... |
| 06.02.2019, 21:55 |
alexeyvg, все больше думаю, что Вы правы) написала решение общее USE tempdb IF OBJECT_ID('dbo.CONsum', 'P') IS NOT NULL DROP PROC dbo.CONsum; GO CREATE FUNCTION dbo.CONsum(@id INTEGER) RETURNS NVARCHAR(1000) AS BEGIN DECLARE @Result NVARCHAR(4000) SET @Result = '' SELECT @Result = @Result + companyname + ', ' FROM (SELECT companyname, empid FROM TestSQL.Sales.Orders AS SO ,TestSQL.Sales.Customers AS SC WHERE SO.custid=SC.custid) AS qqq WHERE empid = @id; RETURN '"' + RTRIM(@Result) + '"' END GO но на PIVOT как указано в задании переделать не могу... ... |
| 06.02.2019, 22:59 |
Весь кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.02.2019, 23:01 |
не обращайте на мои ранние сообщения внимание) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.02.2019, 23:24 |
Kotovach, Покажите оригинальный текст задания. ... |
| 07.02.2019, 09:39 |
invm, И задание необходимо выполнять в соответсвии с указаной темой Pivot/Unpivot/DynamicSQL Show the list of distinct customers who placed orders with each employee. Create two queries one for SQL Server 2017 version and another for older version of SQL Server далее следуют изображения, раннее уже прикрепленные Я тоже пришла к выводу, что делать через Pivot это лишнее, обсудили с наставником, пришли к согласию о предыдущем решении=) Всем спасибо!) ... |
| 07.02.2019, 11:12 |
Kotovachобсудили с наставником, пришли к согласию о предыдущем решении=)А ничего, что это решение к задаче "Show the list of distinct customers who placed orders with each employee" вообще никак не относится? ... |
| 07.02.2019, 11:42 |
Kotovach, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/string-agg-transact-sql?view=sql-server-2017 Код: sql 1. 2. 3. 4. 2017 + ... |
| 07.02.2019, 12:44 |
KotovachЯ тоже пришла к выводу, что делать через Pivot это лишнее, обсудили с наставником, пришли к согласию о предыдущем решении=)А, а сначала препод сказал про обязательное использование pivot? Без него то есть разные способы, например, тут в ФАКе есть несколько ваниантов, допустим, через XML http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=130 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.02.2019, 14:57 |
alexeyvg, А вы в курсе, что это некорректно работает при наличии спецсимволов? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: xml 1. 2. ... |
| 07.02.2019, 16:22 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2019, 16:42 |
И все упорно продолжают решать исходную задачу агрегированием строк ... |
| 07.02.2019, 16:57 |
invmИ все упорно продолжают решать исходную задачу агрегированием строк Мда, действительно.... Как связанл это: Kotovachдля каждого empid поместить все его company в одну строку С этим? KotovachShow the list of distinct customers who placed orders with each employee. ... |
| 07.02.2019, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688327]: |
228ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 564ms |
