CONVERT дд.мм.гггг чч:ми
Как правильно преобразовать строку в дату? Код: sql 1. в документации не указаны минуты и секунды ... |
| 18.02.2019, 15:31 |
ms sql server 2017 https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/cast-and-convert-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 18.02.2019, 15:32 |
listtoviewКак правильно преобразовать строку в дату? Код: sql 1. в документации не указаны часы и минуты ... |
| 18.02.2019, 15:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. так попробуйте... ... |
| 18.02.2019, 15:36 |
listtoview, Код: sql 1. ... |
| 18.02.2019, 15:36 |
TaPaKlisttoview, Код: sql 1. так у меня и написано но в документации ни слова про часы и минуты 104 = дд.мм.гггг получается сервер не гарантирует такое преобразование? ... |
| 18.02.2019, 16:04 |
listtoviewTaPaKlisttoview, Код: sql 1. так у меня и написано но в документации ни слова про часы и минуты 104 = дд.мм.гггг получается сервер не гарантирует такое преобразование? :) мне нужно DATETIME ... |
| 18.02.2019, 16:05 |
Код: sql 1. ... |
| 18.02.2019, 16:09 |
listtoview, 2012+ select parse('31.05.2018 05:01' as date using 'ru-ru') ... |
| 18.02.2019, 16:21 |
listtoviewlisttoviewпропущено... так у меня и написано но в документации ни слова про часы и минуты 104 = дд.мм.гггг получается сервер не гарантирует такое преобразование? :) мне нужно DATETIMEВы же сами всё правильно написали в первом посте! Что не устраивает? В документации и про формат 'YYYYMMDD hh:mm:ss.nnn' в 112-м стиле ничего не говорится. Но работает! И никого не парит. ... |
| 18.02.2019, 16:27 |
Konst_One, Код: sql 1. Вот Вам datetime. ... |
| 18.02.2019, 16:32 |
Владислав КолосовKonst_One, Код: sql 1. Вот Вам datetime. это не мне, а ТС нужно. а кинуть могу и такое: Код: sql 1. ... |
| 18.02.2019, 16:36 |
Konst_OneВладислав КолосовKonst_One, Код: sql 1. Вот Вам datetime. это не мне, а ТС нужно. а кинуть могу и такое: Код: sql 1. спасибо странно, но не гуглится USING и соответственно форматы дат по регионам ... |
| 18.02.2019, 16:44 |
странно что в CONVERT не добавлен формат как 104, только с часами, минутами и секундами ... |
| 18.02.2019, 16:45 |
listtoviewстранно что в CONVERT не добавлен формат как 104, только с часами, минутами и секундамиВам же несколько раз написали, что 104, и есть с часами, минутами и секундами. Поэтому добавлять ничего не надо, всё уже добавлено. Просто в документации это не указано (это да, ошибка). ... |
| 18.02.2019, 17:18 |
alexeyvglisttoviewстранно что в CONVERT не добавлен формат как 104, только с часами, минутами и секундами Вам же несколько раз написали , что 104, и есть с часами, минутами и секундами. Поэтому добавлять ничего не надо, всё уже добавлено. Просто в документации это не указано (это да, ошибка). где написали? ... |
| 18.02.2019, 17:26 |
listtoviewalexeyvg Вам же несколько раз написали , что 104, и есть с часами, минутами и секундами. Поэтому добавлять ничего не надо, всё уже добавлено. Просто в документации это не указано (это да, ошибка). где написали?Вот:iaplisttoviewмне нужно DATETIMEВы же сами всё правильно написали в первом посте! Что не устраивает? В документации и про формат 'YYYYMMDD hh:mm:ss.nnn' в 112-м стиле ничего не говорится. Но работает! И никого не парит. ... |
| 18.02.2019, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688275]: |
189ms |
66ms |
| others: | 247ms |
| total: | 558ms |
