Хранимая процедура с курсором
Написал хранимую процедуру с использование курсора. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Результат должен быть 11 12 13 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю на выходе только последнюю запись, значение 13. Что не так делаю? Помогите разобраться. ... |
| 07.03.2019, 21:15 |
Андрей1985Результат должен быть 11 12 13 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю на выходе только последнюю запись, значение 13. Что не так делаю? Помогите разобраться.Переменная @DocId - это целое число. Одно целое число. Наверняка есть такие языки программирования, в который в переменную можно записать несколько чисел, но T-SQL не из таких. ... |
| 07.03.2019, 22:02 |
Андрей1985, Вы же пишете в скалярную переменную, надо бы в таблицу. попробуйте изобразить что-то такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.03.2019, 22:04 |
Cпасибо. Переделал через таблицу. Работает... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.03.2019, 22:42 |
Андрей1985, Напишите вот так и не парьте себе мозг. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если же вам нужно потом результат использовать в другом запросе - напишите функцию вместо процедуры. ... |
| 07.03.2019, 22:54 |
Андрей1985 Код: sql 1. 2. Это что за динозавр? Может, так? Код: sql 1. ? Или Код: sql 1. ? ... |
| 08.03.2019, 15:56 |
Андрей1985Cпасибо. Переделал через таблицу. Работает... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что, реально работает?! PS Используйте вариант Mind - у Вас по факту простой select с параметрами. Если логика НА САМОМ ДЕЛЕ более сложная, то да - делайте через курсор, но ДОБАВЛЯЙТЕ тогда данные в таблицу/табличную переменную,- и в конце делайте select. Вызов получившейся Вашей процедуры из TSQL: Код: sql 1. ... |
| 09.03.2019, 23:46 |
SIMPLicity_ДОБАВЛЯЙТЕ тогда данные в таблицу/табличную переменную,- и в конце делайте select.Он же так и делает. Использование курсора, конечно, тут выглядит комично, но, может, это такое задание от препода... ... |
| 10.03.2019, 01:26 |
Кстати, непонятно, зачем объявлять переменную типа CURSOR. ... |
| 10.03.2019, 13:30 |
iapКстати, непонятно, зачем объявлять переменную типа CURSOR. ну например, "A cursor variable does not have to be explicitly deallocated. The variable is implicitly deallocated when it goes out of scope.", взято отсюда . ... |
| 10.03.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688153]: |
146ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 416ms |
