Как использовать SUM в такой ситуации?
Есть запрос, который выбирает порядка 15 строк, а в одной используется функция SUM Если не использовать GROUP BY то выбрасывает ошибку и требует в все остальные поля в GROUP BY, и тогда результирующая выборка некорректная есть дублирующие записи, как сделать чтобы использовалась SUM, но без использования GROUP BY для всех полей или только некоторые можно было исключить? ... |
| 11.03.2019, 15:31 |
sc2r2beyкак сделать чтобы использовалась SUM, но без использования GROUP BY для всех полей или только некоторые можно было исключить?Непонятно тогда, что будет суммировать SUM? Вы би привели пример данных. ... |
| 11.03.2019, 15:35 |
первую колонку надо просуммировать ... |
| 11.03.2019, 15:41 |
Код: sql 1. ... |
| 11.03.2019, 15:46 |
invm Код: sql 1. я так пробовал он тогда заполняет первую колонку одним значением ... |
| 11.03.2019, 15:51 |
sc2r2bey, ну а вам что в таком случае нужно? ... |
| 11.03.2019, 15:55 |
на первом скрине первая колонка нужна ее сумма, но видите там колонка дублируется СТ000000885 т.е. одна строка с СТ000000885 и суммой всех первых колонок ... |
| 11.03.2019, 16:00 |
sc2r2bey, ну у вас есть какой то признак этой строки что она должна сумироваться? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.03.2019, 16:13 |
sc2r2beyи суммой всех первых колонокКак определить, какие колонки первые, а какие нет? И обнародуйте версию сервера. Это может быть важно. ... |
| 11.03.2019, 16:18 |
нет такого признака, я думал подзапросом сделать, но там свои сложности, как на втором скрине получается ... |
| 11.03.2019, 16:18 |
sc2r2beyнет такого признака, я думал подзапросом сделать, но там свои сложности, как на втором скрине получаетсяДобавьте поле, определяющее порядок записей. Тогда можно будет решить вашу задачу. ... |
| 11.03.2019, 16:23 |
sc2r2beyinvm Код: sql 1. я так пробовал он тогда заполняет первую колонку одним значениемпопробуйте к этому ещё и partition by <тут ваше поле, в котором содержатся СТ000000885 > ... |
| 11.03.2019, 18:44 |
sc2r2beyна первом скрине первая колонка нужна ее сумма, но видите там колонка дублируется СТ000000885 т.е. одна строка с СТ000000885 и суммой всех первых колонокИ чего не получается с GROUP BY, я не понимаю? Добавьте остальные поля в GROUP BY, и будет всё правильно. ... |
| 11.03.2019, 22:21 |
Щукина Аннаsc2r2beyя так пробовал он тогда заполняет первую колонку одним значениемпопробуйте к этому ещё и partition by <тут ваше поле, в котором содержатся СТ000000885 >Да ему просто нужно просуммировать, не надо там никаких OVER и прочего. ... |
| 11.03.2019, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688147]: |
162ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 413ms |
