Нет ошибки отсутствующего поля
Здравствуйте, помогите понять пожалуйста: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Есть такой запрос, если обратите внимание на строку Код: sql 1. вы заметите, что в таблице #id_tts отсутствует поле id_tov, тем не менее запрос отрабатывает без ошибки почему так происходит? ... |
| 24.05.2019, 10:59 |
Sandistв таблице #id_tts отсутствует поле id_tov, тем не менее запрос отрабатывает без ошибки почему так происходит?В подзапросе видны не только поля таблиц этого подзапроса, но и все поля внешних запросов. В первую очередь, если у поля не задано имя таблицы или алиас, считается, что оно из одной из таблиц подзапроса. Если же там такого поля нет, то оно ищется у ближайшего внешнего запроса, затем у внешнего по отношению к внешнему и т.д. При этом в подзапросе вместо поля используется его значение из текущей строки внешнего запроса. Вывод: всегда пишите алиасы у всех полей во всех запросах! И не будут возникать такие вот вопросы... ... |
| 24.05.2019, 11:20 |
iap, точно! спасибо большое! ... |
| 24.05.2019, 11:21 |
Sandistiap, точно! спасибо большое!Неплохо завести привычку всегда использовать алиасы, и никогда не писать имя поля без алиаса, даже для запросов из одной таблицы. ... |
| 24.05.2019, 11:34 |
alexeyvgSandistiap, точно! спасибо большое!Неплохо завести привычку всегда использовать алиасы, и никогда не писать имя поля без алиаса, даже для запросов из одной таблицы.Главное, не только пропадут такие ошибки, и не надо будет тратить время на поиски, но и ускорится чтение запросов. Когда вы через год будете править этот запрос:Sandist Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или ещё бюолее сложный, вам не нужно будет при чтении запроса постоянно лазить в определения таблиц (а если они ещё не рядом, как тут, а разбросаны?), и искать, откуда какое поле взялось. ... |
| 24.05.2019, 11:37 |
alexeyvg, спасибо большое за помощь это не мой запрос, я смотрю запрос написанный др человеком и не мог понять почему он не работает то есть как раз тот вариант про который вы говорите, сложно определять ошибку спустя время когда запрос может быть забыт ... |
| 24.05.2019, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687786]: |
188ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 541ms |
