Связь таблицы с собой
Добрый день. Есть таблица со столбцом "UserID", куда пишется уникальный идентификатор пользователя. Каждый UserID может дружить с несколькими другими UserID. Как наиболее правильно реализовать запись данных об этой дружбе, если учесть, что все UserID находятся в одной таблице в одном столбце? ... |
| 09.06.2019, 23:03 |
tempreg00Как наиболее правильно реализовать запись данных об этой дружбе, если учесть, что все UserID находятся в одной таблице в одном столбце?Сделать таблицу с 2мя полями (Кто, СКем) ... |
| 10.06.2019, 02:13 |
alexeyvgtempreg00Как наиболее правильно реализовать запись данных об этой дружбе, если учесть, что все UserID находятся в одной таблице в одном столбце?Сделать таблицу с 2мя полями (Кто, СКем) Сначала надоть решить: коммутативно ли отношение дружения? Т.е. если А дружит с Б следует ли из этого, что Б дружит с А? ... |
| 10.06.2019, 09:21 |
aleks222alexeyvgпропущено... Сделать таблицу с 2мя полями (Кто, СКем) Сначала надоть решить: коммутативно ли отношение дружения? Т.е. если А дружит с Б следует ли из этого, что Б дружит с А?Безответной дружбы не бывает! ... |
| 10.06.2019, 09:34 |
alexeyvg, благодарю. Логически тоже пришёл к этому. Ещё пытался установить связи и первого и второго столбца (Кто, СКем) с UserID первой таблицы, но SQL запрещает добавить вторую связь к одному столбцу. Значит, вообще без связей использовать? ... |
| 10.06.2019, 10:03 |
aleks222, да, они дружат полноценно и в обе стороны) хотя, с точки зрения организации БД, вопрос действительно немного сложнее, чем кажется. Думаю, используя способ сохранения alexeyvg, для получения списка друзей предполагается получать все значения столбца "СКем", при определённом столбце "Кто". В таком случае понимаю, что будет дублирование данных при сохранении списка дружбы того, кто уже попал ранее в список в столбец "СКем". ... |
| 10.06.2019, 10:12 |
tempreg00Ещё пытался установить связи и первого и второго столбца (Кто, СКем) с UserID первой таблицы, но SQL запрещает добавить вторую связь к одному столбцу. Значит, вообще без связей использовать?Во первых, ничего он не запрещает, но это просто не нужно. Во вторых, вам нужно установить 2 связи: "Кто с UserID" и "СКем с UserID" aleks222alexeyvgпропущено... Сделать таблицу с 2мя полями (Кто, СКем) Сначала надоть решить: коммутативно ли отношение дружения? Т.е. если А дружит с Б следует ли из этого, что Б дружит с А?Да в общем схема от этого не меняется. Разве что, если отношение коммутативно, то нужно запретить лишние пары типа (1,2) и (2,1) ... |
| 10.06.2019, 10:35 |
tempreg00В таком случае понимаю, что будет дублирование данных при сохранении списка дружбы того, кто уже попал ранее в список в столбец "СКем".Да, поэтому, что бы не было дублирования, нужно запретить дублирование. :-) ... |
| 10.06.2019, 10:36 |
alexeyvgДа, поэтому, что бы не было дублирования, нужно запретить дублирование. :-) Вероятно тут мне нужна уже практическая помощь. Для второй таблицы создан парный ключ (Кто, СКем), дублирование 1,2 он запрещает, но дублирование 2,1 нет. Не нахожу настройку, отвечающую за такой запрет, где это настраивается? ... |
| 10.06.2019, 11:34 |
tempreg00, через ограничения никак. Это можно сделать при помощи триггеров, срабатывающих при попытке вставки или апдейта. ... |
| 10.06.2019, 12:24 |
Надо разрешить строку 1-2 и запретить строки 2-1? Код: sql 1. ... |
| 10.06.2019, 12:27 |
Я в упор не понимаю желания остаться в рамках одной таблицы. При том, что соотношение имеет тип M:N. Сделайте две таблицы. Первая - собственно юзеры, вторая - дружбы. А чтобы не хранить дубли, на таблицу дружбы наложите констрейнт "ID кто" < "ID с кем" и создайте "переворачивающий" триггер на случай, если кто-то попытается ввести наоборот. И вьюшку, которая создаёт полный список дружб тупым UNION. Или наоборот, храните дубли - и тогда создайте триггер, который по любому действию выполняет такое же действие с "обратной" парой. ... |
| 10.06.2019, 12:30 |
tempreg00Как наиболее правильно реализовать запись данных об этой дружбе, если учесть, что все UserID находятся в одной таблице в одном столбце?В качестве альтернативы можно рассмотреть - https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/graphs/sql-graph-architecture?view=sql-server-2017 ... |
| 10.06.2019, 12:54 |
А втроём и более дружить могут? ... |
| 10.06.2019, 13:03 |
Akina, Нет необходимости оставаться в одной таблице. Уже создана вторая. Актуальный вопрос был как ликвидировать хранение лишних пар. ... |
| 10.06.2019, 16:39 |
982183, В рамках данной задачи нет)) ... |
| 10.06.2019, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687696]: |
143ms |
68ms |
| others: | 194ms |
| total: | 454ms |
