Не проходит UPDATE(Значение NULL исключено в агрегатных или других операциях SET)
Здравствуйте! Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Выдает строку: автор602040014818 150.00 75.00 То есть есть расхождения в площадях объектов и надо сделать update, чтобы в Squar.N_Square оказалось значение CONVERT(Decimal(10,2), u.total_square) Но update: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ничего не обновляет. Возвращается в ответ такое: авторВнимание! Значение NULL исключено в агрегатных или других операциях SET. (1 row affected) Как все-таки провести update? ... |
| 18.09.2019, 16:29 |
Борис Гаркунничего не обновляет. Возвращается в ответ такое: авторВнимание! Значение NULL исключено в агрегатных или других операциях SET. (1 row affected)а что означает строка (1 row affected) ... |
| 18.09.2019, 16:33 |
CONVERT(Decimal(10,2), u.total_square) <> Squar.N_Square у тебя в обоих сторонах предиката NOT NULL ? ... |
| 18.09.2019, 16:35 |
andreymxа что означает строка (1 row affected) "1 строка затронута" если переводить. Но фактически обновления не происходит(если выполнить первый запрос, он возвращает строку). Как такое может быть? ... |
| 18.09.2019, 16:36 |
Борис Гаркун, это не ошибка, а предупреждение ... |
| 18.09.2019, 16:36 |
TaPaKБорис Гаркун, это не ошибка, а предупреждение Спасибо. А почему не происходит обновления значения в Squar.N_Square? ... |
| 18.09.2019, 16:38 |
andreymxу тебя в обоих сторонах предиката NOT NULL ? да. иначе бы не было строки автор602040014818 150.00 75.00 ... |
| 18.09.2019, 16:41 |
Temp_IF_update_rooms_reg_square - это что у вас? код в студию ... |
| 18.09.2019, 16:42 |
а у вас нет триггера на обновляемой таблице? ... |
| 18.09.2019, 16:43 |
Shakillа у вас нет триггера на обновляемой таблице? и таблица ли это вообще :) ... |
| 18.09.2019, 16:44 |
Konst_OneTemp_IF_update_rooms_reg_square - это что у вас? код в студию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 18.09.2019, 16:44 |
Борис Гаркун, непонятно зачем оратору таблица Temp_IF_update_rooms_reg_square , нужно SD_Contract_Squares + наличие триггеров ... |
| 18.09.2019, 16:47 |
попробуйте сначала в переменную получить ваш total_square из этой табличке по nom_ls , а уже в update переменную подставляйте ... |
| 18.09.2019, 16:49 |
Konst_Oneпопробуйте сначала в переменную получить ваш total_square из этой табличке по nom_ls , а уже в update переменную подставляйте И обязательно выполнять при этом магические па. ... |
| 18.09.2019, 16:52 |
в целях отладки и понимания, что идёт не так msLexKonst_Oneпопробуйте сначала в переменную получить ваш total_square из этой табличке по nom_ls , а уже в update переменную подставляйте И обязательно выполнять при этом магические па. ... |
| 18.09.2019, 16:54 |
Shakillа у вас нет триггера на обновляемой таблице? целых 4. Отключить триггеры на момент update? ... |
| 18.09.2019, 16:59 |
msLexи таблица ли это вообще :) таблица ... |
| 18.09.2019, 17:00 |
Konst_Oneпопробуйте сначала в переменную получить ваш total_square из этой табличке по nom_ls , а уже в update переменную подставляйте научите как это сделать, пожалуйста ... |
| 18.09.2019, 17:02 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 18.09.2019, 17:09 |
Konst_One, спасибо. Не прошло ... |
| 18.09.2019, 17:11 |
Борис ГаркунShakillа у вас нет триггера на обновляемой таблице? целых 4. Отключить триггеры на момент update? ну сначала можно прочитать их и выяснить, происходит ли в них подмена значения N_Square при обновлении ... |
| 18.09.2019, 17:17 |
Борис ГаркунShakillа у вас нет триггера на обновляемой таблице? целых 4. Отключить триггеры на момент update?Триггеры же сделаны не просто так, а с какой то целью. Нужно выяснить, зачем они, и, если не нужны, то удалить, а если нужны, то поправить ошибку. ... |
| 18.09.2019, 17:22 |
alexeyvgБорис Гаркунпропущено... целых 4. Отключить триггеры на момент update?Триггеры же сделаны не просто так, а с какой то целью. Нужно выяснить, зачем они, и, если не нужны, то удалить, а если нужны, то поправить ошибку. или в действительности никакой ошибки нет, а такой update не должен проходить ... |
| 18.09.2019, 17:23 |
Борис ГаркунShakillа у вас нет триггера на обновляемой таблице? целых 4. Отключить триггеры на момент update?Какие же это триггеры? Секрет? Интересуют-то только на UPDATE. ... |
| 18.09.2019, 17:35 |
msLexalexeyvgпропущено... Триггеры же сделаны не просто так, а с какой то целью. Нужно выяснить, зачем они, и, если не нужны, то удалить, а если нужны, то поправить ошибку. или в действительности никакой ошибки нет, а такой update не должен проходитьАга, может и так. ... |
| 18.09.2019, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687264]: |
407ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 684ms |
