Запись истории изменнеий в лог
Добрый вечер! Хочу написать триггер, который будет писать в лог историю изменений некой таблицы свободной структуры. Такое возможно? Насколько помню, в функцию UPDATE передаётся фиксированнное имя поля. Есть ещё функция COLUMNS_UPDATED(), но там по битам разбирать нужно. Есть ли смысл браться? ... |
| 01.11.2019, 21:07 |
defragmentatorДобрый вечер! Хочу написать триггер, который будет писать в лог историю изменений некой таблицы свободной структуры. Такое возможно? Насколько помню, в функцию UPDATE передаётся фиксированнное имя поля. Есть ещё функция COLUMNS_UPDATED(), но там по битам разбирать нужно. Есть ли смысл браться?Забудьте о UPDATE() и COLUMNS_UPDATED(). Они работают совсем не так, как вы думаете. ... |
| 01.11.2019, 21:51 |
Почему не https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/tables/temporal-tables?view=sql-server-2017 ? ... |
| 02.11.2019, 00:46 |
Андрей ЮниорПочему не https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/tables/temporal-tables?view=sql-server-2017 ? Это, конечно, интересно, только чем inserted.* и deleted.* хуже ? ... |
| 02.11.2019, 06:31 |
defragmentatorЭто, конечно, интересно, только чем inserted.* и deleted.* хуже ? Отсутствием необходимости вручную делать логи и синтаксисом запросов: появляется возможность использоваться FOR SYSTEM_TIME. Но вместе с тем будет вагон и маленькая тележка ограничений, но это другой вопрос ... |
| 02.11.2019, 09:16 |
Андрей ЮниорdefragmentatorЭто, конечно, интересно, только чем inserted.* и deleted.* хуже ? Отсутствием необходимости вручную делать логи и синтаксисом запросов: появляется возможность использоваться FOR SYSTEM_TIME. Но вместе с тем будет вагон и маленькая тележка ограничений, но это другой вопрос Таблицу (которую нужно логировать) всё равно приходится делать. Соответственно, не вижу проблем сделать и таблицу логов. Использовать temporal tables для логирования ИМХО слишком избыточно. Вместо хранения логов в отдельной таблице логов, они будут лежать в той же рабочей таблице. Зачем, если логи нужны раз в год, для разработчика или администратора? ... |
| 02.11.2019, 09:29 |
alexeyvgАндрей Юниорпропущено... Отсутствием необходимости вручную делать логи и синтаксисом запросов: появляется возможность использоваться FOR SYSTEM_TIME. Но вместе с тем будет вагон и маленькая тележка ограничений, но это другой вопрос Таблицу (которую нужно логировать) всё равно приходится делать. Соответственно, не вижу проблем сделать и таблицу логов. Использовать temporal tables для логирования ИМХО слишком избыточно. Вместо хранения логов в отдельной таблице логов, они будут лежать в той же рабочей таблице. Зачем, если логи нужны раз в год, для разработчика или администратора? Вообще, таблица версий в темпорал тейблс - это отдельная таблица. Её вообще можно создать вручную, в своей файловой группе и со своим набором индексов. ... |
| 02.11.2019, 10:39 |
defragmentatorХочу написать триггер, который будет писать в лог историю изменений некой таблицы свободной структуры. "таблицы свободной структуры" означает, что по понедельникам, - в неё будут добавлять поля, а по пятницам - дропать ? :)) Есть такая партия такой триггер ! :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 02.11.2019, 10:56 |
msLexalexeyvgВместо хранения логов в отдельной таблице логов, они будут лежать в той же рабочей таблице. Зачем, если логи нужны раз в год, для разработчика или администратора? Вообще, таблица версий в темпорал тейблс - это отдельная таблица. Её вообще можно создать вручную, в своей файловой группе и со своим набором индексов.Ой, действительно, ошибся... ... |
| 02.11.2019, 11:07 |
court, Да, вроде б ничего. Но это надо быть спецом по обработке XML, а я только простейшие примеры знаю. Короче, появилась мысль вытащить курсором список полей в таблице и через EXECUTE по одному сравнивать их старое и новое значение. ... |
| 02.11.2019, 21:03 |
defragmentatorДа, вроде б ничего. Но это надо быть спецом по обработке XML, а я только простейшие примеры знаю.Так вам court дал готовый код универсального триггера, даже разбираться не надо. Тем более, что работу с XML в сиквеле всё равно полезно будет освоить. ... |
| 02.11.2019, 21:13 |
alexeyvgготовый код универсального триггера, даже разбираться не надо. не тождественно alexeyvgвсё равно полезно будет освоить. Сорри за подковырку. ... |
| 02.11.2019, 23:45 |
defragmentatoralexeyvgготовый код универсального триггера, даже разбираться не надо. не тождественно alexeyvgвсё равно полезно будет освоить. Сорри за подковырку.Ну, вы можете просто вставить, с минимальными усилиями, по методологии разработки "паст-копи из интернета". А можете и поразбираться, если захотите. ... |
| 03.11.2019, 00:22 |
defragmentatorДобрый вечер! Хочу написать триггер, который будет писать в лог историю изменений некой таблицы свободной структуры. Такое возможно? Насколько помню, в функцию UPDATE передаётся фиксированнное имя поля. Есть ещё функция COLUMNS_UPDATED(), но там по битам разбирать нужно. Есть ли смысл браться? таблица "свободной структуры"? девушка "свободной профессии". вы собрались логгировать изменение структуры таблицы или данных? ... |
| 04.11.2019, 10:49 |
iapdefragmentatorДобрый вечер! Хочу написать триггер, который будет писать в лог историю изменений некой таблицы свободной структуры. Такое возможно? Насколько помню, в функцию UPDATE передаётся фиксированнное имя поля. Есть ещё функция COLUMNS_UPDATED(), но там по битам разбирать нужно. Есть ли смысл браться?Забудьте о UPDATE() и COLUMNS_UPDATED(). Они работают совсем не так, как вы думаете.UPDATE() возвращает TRUE, если указанное поле есть в списке SET команды UPDATE, вызвавшей данный триггер, независимо от изменения значения поля. Тем более, что строк в inserted/deleted может быть много, а измениться могут не все. Кроме того, триггер запускается и в отсутствие каких-либо изменений. То же самое касается и функции COLUMNS_UPDATED(). Можно ещё ознакомиться со статьёй Журналирование изменений структуры БД и данных Правда, она написана, когда только вышел SQL2005. Но всё равно полезно. ... |
| 04.11.2019, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687017]: |
41ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 329ms |
