MS SQL 2019, можно ли поменять collation сервера не переутсанавливая сервер?
При установке была выбрана не правильная сортировка, теперь надо поменять этот параметр для всего сервера. Если какое-то средство это сделать? Спасибо. ... |
| 14.11.2019, 13:24 |
| 14.11.2019, 13:27 |
Pvase, смотри сценарии 2 и 3 https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3519/changing-sql-server-collation-after-installation/ ... |
| 14.11.2019, 13:35 |
Pvase При установке была выбрана не правильная сортировка, теперь надо поменять этот параметр для всего сервера. Если какое-то средство это сделать? Спасибо. ... |
| 14.11.2019, 13:40 |
alexeyvg Pvase При установке была выбрана не правильная сортировка, теперь надо поменять этот параметр для всего сервера. Если какое-то средство это сделать? Спасибо. Проще и меньше риска. ... |
| 14.11.2019, 13:48 |
komrad Pvase, смотри сценарии 2 и 3 https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3519/changing-sql-server-collation-after-installation/ Спасибо. ... |
| 15.11.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686947]: |
182ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 487ms |
