как изобразить конструкцию в SQL. В текущей сесси отправить значение в переменную и ...
как изобразить конструкцию в MS SQL, как в Oracle отправить переменную Код: plsql 1. 2. 3. и потом в текущей сессии, пока она открыта получать ответ Код: plsql 1. в оракл всё лежит в BODY ... |
| 19.11.2019, 13:47 |
| 19.11.2019, 13:58 |
yemets63 как изобразить конструкцию в MS SQL, как в Oracle отправить переменную Код: plsql 1. 2. 3. и потом в текущей сессии, пока она открыта получать ответ Код: plsql 1. в оракл всё лежит в BODY ... |
| 19.11.2019, 14:15 |
CONTEXT_INFO ?? ... |
| 19.11.2019, 14:29 |
yemets63, звучит как контекст, но при эотм и как DECLARE @variable ... |
| 19.11.2019, 14:33 |
yemets63, Вы с какой целью интересуетесь? Для отладки существуют PRINT @var или RAISERROR(@var,10,1); ... |
| 19.11.2019, 18:39 |
прошу прощения, я вернулся в топик, и так в оракле есть пакетные переменные, достаточно удобные для работы с грудой переменных, которые просто ускоряют всё и всея. в Oracle есть описание и есть тело, а как это всё выглядит в MS SQL, прилагаю пример текста из Oracle, просто присвоение значений пакетным переменным и получение, понятно делает и больше, просто для примера. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ну а в запросах, присвоение Код: plsql 1. и использование Код: plsql 1. ... |
| 05.12.2019, 00:35 |
пакетные переменные ТС'у нужны. когда в коде он может задать связанный список переменных и их значений, что бы потом в достаточно простой форме обращаться к значениям в сиквеле ближайшим аналогом является SESSION_CONTEXT, НО: 1) он только с 2016, 2) присвоение значений осуществяется через хранимую процедуру что не очень лаконично выглядит в плане кода, 3) чтение из конкеста возвращает sql_variant, поэтому необходимо явное приведение к типу 4) ограничен по размеру в 1 мегабайт на сессию (ранее аналог был context_info у него размер хранения был еще меньше 128 байт) присвоение: Код: sql 1. 2. чтение: Код: sql 1. из возможных альтернатив можно поиграться с табличными типами с парой процедур (запись/чтение) из хардкорного варианта: нарисовать CLR UDT с мутаторными методами. yemets63, а чем вас обычные переменные не устраивают? или не хочется каждый раз объявление писать? :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.12.2019, 02:05 |
yemets63, в вызывающем коде создать временную таблицу, и заполнить её, например, одной строкой, в которой для каждой переменной есть своя колонка. в запросах брать данные из этой таблицы. ... |
| 05.12.2019, 05:26 |
felix_ff, ко мне пришла база, большая достаточно, и ее тормоза заключаются в части запросов и триггеров, которые выполняются не по конкреттной группе условий, а по всей таблице, в итоге, если в оракл у меня подобное летает за миллион записей, то здесь тысяча еле еле ползает. а с базой мне этой работать предстоит долго, и что бы нервы не тратить, нужно в порядок привести всё. параллельно такая же проблема с MySQL, но это уже другой форум ... |
| 05.12.2019, 11:22 |
yemets63, системы pl-sql и t-sql имеют парадигмы обработки данных, ни в чём не схожие. Методами PL-SQL здесь вы производительности не получите. Т.е. PL потребляет г-но код вполне успешно, т.к. он в первую очередь PL, во вторую SQL (или даже в третью). Здесь требуется использовать реляционное мышление (понимание работы с множествами данных), а не процедурное (пошаговая обработка). ... |
| 05.12.2019, 14:43 |
Владислав Колосов yemets63, системы pl-sql и t-sql имеют парадигмы обработки данных, ни в чём не схожие. Методами PL-SQL здесь вы производительности не получите. Т.е. PL потребляет г-но код вполне успешно, т.к. он в первую очередь PL, во вторую SQL (или даже в третью). Здесь требуется использовать реляционное мышление (понимание работы с множествами данных), а не процедурное (пошаговая обработка). Re: как изобразить конструкцию в SQL. В текущей сесси отправить значение в переменную и ... [new] yemets63-у нужно либо изучить сиквел, либо взять готового специалиста. Программированием на сиквеле с подходами оракла ничего хорошего не получить. ... |
| 05.12.2019, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686839]: |
26ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 301ms |
