Ограничения и регулярные выражения
Нужно создать текстовое поле в таблице формата "аа-0000аааа" необязательные: 2 заглавных русских буквы и тире, обязательные: 4 цифры, далее любые строчные буквы и цифры В триггере при вводе и редактировании проверять формат скважины, если не подходит, то по возможности корректировать. Например: 8 -> 0008, 80бис -> 0080бис, с-80->С-0080,СС80->СС-0080, С80->С-0080. Несколько дней уже бьюсь с этим, голова вообще не соображает. Кто подобные задачи решал? ... |
| 17.12.2019, 02:37 |
IvKor Например: 8 -> 0008, 80бис -> 0080бис, с-80->С-0080,СС80->СС-0080, С80->С-0080. У вас есть набор правил, которые только вам известны. Сервер уж точно не знает куда вам там вставить сс или 08. Вам придется ему это сказать. Все эти правила разбора. Ни про какой fuzzy logic тем более не на поиск, а на шаблон, из коробки в сервере я лично не слышал. Так что скорее всего тут поможет только ХП с разбором вашей строки. Или лучше такое в приложение выносить, а в базе данных хранить данные. ... |
| 17.12.2019, 05:26 |
PizzaPizza, а нельзя никак в ограничении шаблон разделить на 3 части? (до чисел, число и после чисел). С помощью того же LIKE? С регулярными выражениями в бд вообще почти не работал,а гугл ничего толкового мне не выдаёт. ... |
| 17.12.2019, 05:41 |
PizzaPizza, да и некоторые предлагают проверять формат и либо через кейс или через готу выбирать разные варианты форматирования, но и это я не понимаю как сделать. ... |
| 17.12.2019, 05:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 17.12.2019, 06:18 |
Kopelly Код: sql 1. Можно, конечно, компьютером гвозди забивать. IvKor Нужно создать текстовое поле в таблице формата "аа-0000аааа" необязательные: 1. 2 заглавных русских буквы, 2. обязательные: 4 цифры, 3. далее любые строчные буквы и цифры Несколько дней уже бьюсь с этим, голова вообще не соображает. Кто подобные задачи решал? Проще надо быть. 3(три) поля спасут отца русской демократии. char(2) int varchar(max) ... |
| 17.12.2019, 06:30 |
IvKor, для этого и придуманы CLR функции. ... |
| 17.12.2019, 12:20 |
Kopelly, Ох спасибо милый человек, очень выручили! Только есть вопрос: Написал триггер на основе того что вы прислали. Немного подкорректировав его Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. На синтаксис не ругается, но при добавлении или изменении строки выводит следующее. Что я делаю не так? ... |
| 18.12.2019, 19:55 |
IvKorЧто я делаю не так?Модифицируете данные в графическом интерфейсе, а не запросами. Ну и надо написать после begin в триггере в начале set nocount on ... |
| 18.12.2019, 20:15 |
IvKor Код: sql 1. Поле testt во всей таблице test апдейтите на @C_Number. Какой же в этом глубокий смысл? Вы знаете, что такое deleted и inserted? ... |
| 18.12.2019, 21:55 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Добавил в начале Код: sql 1. set nocount on как вы и сказали. теперь он выдает вот что ... |
| 18.12.2019, 22:09 |
iap IvKor Код: sql 1. Поле testt во всей таблице test апдейтите на @C_Number. Какой же в этом глубокий смысл?? В том что после этих манипуляций присваивается значение @C_Number строке. Разве так нельзя? ... |
| 18.12.2019, 22:14 |
IvKor Добавил в начале Код: sql 1. ... |
| 18.12.2019, 22:16 |
IvKor iap пропущено... Поле testt во всей таблице test апдейтите на @C_Number. Какой же в этом глубокий смысл?? В том что после этих манипуляций присваивается значение @C_Number строке. Разве так нельзя? Что ещё вы ожидали от команды Код: sql 1. ? ... |
| 18.12.2019, 22:17 |
alexeyvg, Та которую добавляет\изменяет пользователь ... |
| 18.12.2019, 22:20 |
alexeyvg, Тогда как конкретно указать ему ту строку которую пользователь добавляет или изменяет? Я понимаю что глупости спрашиваю, но я только начинаю разбираться в sql...Прошу меня извинить. ... |
| 18.12.2019, 22:21 |
IvKor alexeyvg, Та которую добавляет\изменяет пользователь Код: sql 1. Если вы выполните эту команду в SSMS, то обновится одна запись, "Та которую добавляет\изменяет пользователь"? ... |
| 18.12.2019, 22:22 |
IvKor alexeyvg, Тогда как конкретно указать ему ту строку которую пользователь добавляет или изменяет? Я понимаю что глупости спрашиваю, но я только начинаю разбираться в sql...Прошу меня извинить. ... |
| 18.12.2019, 22:24 |
alexeyvg IvKor alexeyvg, Тогда как конкретно указать ему ту строку которую пользователь добавляет или изменяет? Я понимаю что глупости спрашиваю, но я только начинаю разбираться в sql...Прошу меня извинить. ... |
| 18.12.2019, 22:25 |
alexeyvg, так, и как это посмотреть? я сейчас совсем запутался... ... |
| 18.12.2019, 22:34 |
alexeyvg, РАЗОБРАЛСЯ! хотя получился костыль... вот может кому то пригодится) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Но тут возникла проблема. Когда я не ввожу буквы до и/или после чисел он выдает ту же ошибку... как это исправить? ... |
| 18.12.2019, 22:56 |
IvKor, Ошибка выскакивает когда я ввожу вторую строку Первая строка срабатывает как нужно ... |
| 18.12.2019, 23:23 |
IvKor, Я так понял что в запросе Код: sql 1. необходимо указать какую строку мы изменяем.... и как указать именно ту строку которую мы изменяем или добавляем? ... |
| 19.12.2019, 01:57 |
IvKor, используйте таблицу inserted для выбора строк. ... |
| 19.12.2019, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686752]: |
132ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 421ms |
