Как после вставки данных получить сопоставление ID двух таблиц?
Здравствуйте! Используется MS SQL Server 17. Есть некоторая временная таблица, которая строка которой содержит ID некоторого объекта и другие связанные с этим объектом данные. Из каждой строки этой таблицы формируются строки для вставки в другую таблицу. Вставляемые строки получают там свои ID. Как по результатам вставки данных получить табличку(или хоть что-угодно), которая будет содержать ID объекта временной таблицы и ID созданной строки для этого объекта во второй таблице? ... |
| 18.04.2020, 15:43 |
Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.04.2020, 15:56 |
Спасибо, поизучаю и попробую ... |
| 18.04.2020, 18:55 |
invm Примерно так Пример из хелпа : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 18.04.2020, 19:26 |
C чего вы решили, что ID - IDENTITY?? Об этом ничего не говорили. И какие триггеры у таблицы? От этого тоже многое зависит. ... |
| 18.04.2020, 19:29 |
alexeyvg В данном случае достаточно INSERT ... OUTPUT ... ... |
| 18.04.2020, 20:06 |
invm alexeyvg В данном случае достаточно INSERT ... OUTPUT ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.04.2020, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686210]: |
367ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 656ms |
