Operating system error 5: "5(Отказано в доступе.)".
доброго времени суток. сори за нубский вопрос. подскажите как прицепить БД к ms sql server 2008r2. я работаю с VS 2010 server explorer там ms sqlexpress2008. при попытке прицепить БД выдает собщение. попробовал прицепить в виде запроса все тоже самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. Я прочитал что это связяно с настройками безопасности win7. Возможно я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста. Спасибо ... |
| 07.06.2011, 20:43 |
xxarchexx, А зачем ты базу сажаешь в корневой каталог? ... |
| 07.06.2011, 20:48 |
Студию запускал As Administrator? ... |
| 07.06.2011, 20:49 |
flexgen, базу просто что бы путь легче писать ... |
| 07.06.2011, 20:50 |
qwerty777, нет я делаю attach в sql management studio а раньше я открывал бд в VS2010. щас я попробую запустить от администратора sql management studio. ... |
| 07.06.2011, 20:52 |
qwerty777, Спасибо все получилось надо было запустить от администратора) ... |
| 07.06.2011, 20:57 |
xxarchexxflexgen, базу просто что бы путь легче писать замечательный ответ. ... |
| 08.06.2011, 00:01 |
BOL - Securing Data and Log Files - Detaching and Attaching a Database ... |
| 08.06.2011, 10:10 |
Glory, А если бэкап делается через OSQL.exe который в свою очередь запускает сторонняя программа? Выход есть? ... |
| 21.12.2011, 15:41 |
xxarchexxqwerty777, Спасибо все получилось надо было запустить от администратора) либо зайти по sa. ... |
| 21.12.2011, 15:56 |
_Groxot_Glory, А если бэкап делается через OSQL.exe который в свою очередь запускает сторонняя программа? Выход есть? есть, запускать sqlcmd.exe ... |
| 21.12.2011, 15:57 |
gds, ?? Заменить OSQL на sqlcmd ?? Чем это спасет? Если необходимо запускать все равно из стороннней программы? Т.е. мастер (самописный) который запускает osql.exe на бэкап. ... |
| 21.12.2011, 16:02 |
_Groxot_А если бэкап делается через OSQL.exe который в свою очередь запускает сторонняя программа? Выход есть? А какое отношение восстановление бэкапа имеет к клиентской утилите ? ... |
| 21.12.2011, 20:45 |
старый топик, пишу для себя - чтобы в следующий раз через Яндекс найти SQL работает как Сетевая служба, поэтому в свойствах папки, на закладке Безопасность нужно для группы Network Service (если нет такой группы, то создать кнопкой Изменить) поставить доступ на Изменение или Полный ... |
| 04.07.2013, 18:00 |
aceregidSQL работает как Сетевая служба SQL совсем не обязательно работает как Сетевая служба. Он может работать от имени любой учётной записи, указанной администратором системы. ... |
| 04.07.2013, 18:05 |
Добрый день! Столкнулась с такой же проблемой. Написали, что нужно зайти под администратором, а как это сделать? у меня авторизация средствами виндоус. Как зайти под администратором я знаю, но как создать этого администратора? Или он есть по умолчанию? ... |
| 07.04.2015, 20:43 |
у меня студия стоит дома локально, это из-за этого? ... |
| 07.04.2015, 21:01 |
У меня все заработало. Я сначала думала, что зайти под администратором - это под sa. На работе такой есть, и я знаю пароль, а дома нет, потому что сама ставила. Оказывается. нужно было просто запустить студию под админом. Все заработало. Извиняюсь за тупые вопросы. ... |
| 07.04.2015, 21:06 |
analyst-annaНа работе такой есть, и я знаю пароль, а дома нет, потому что сама ставила. :-) Обычно бывает наоборот. ... |
| 08.04.2015, 10:54 |
Чтобы устранить ошибку, даем доступ на изменение на папку пользователю NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER , где MSSQLSERVER - имя экземпляра sql сервера по умолчанию. Если меняли, то соответственно нужно заменить на свое. ... |
| 03.04.2018, 12:42 |
столкнулся с похожей проблемой. решил следующим образом. заходим в управление компьютером -> службы. находим sql server(имя_экземпляра), ->вызываем котекстное меню -> выбираем Свойства -> вкладка Вход в систему -> выбираем С системной учетной записью. при необходимости чекаем Разрешить взаимодействие с рабочим столом ... |
| 12.06.2018, 12:35 |
forknapkin, спасибо за совет, у меня все заработало!) ... |
| 30.06.2020, 11:41 |
marselin forknapkin, спасибо за совет, у меня все заработало!) Ограничение прав MS сделал не для того, что бы позлить начинающих пользователей. Выше давали несколько вариантов решения проблемы. ... |
| 30.06.2020, 12:24 |
Поз системной УЗ можно стартовать на домашнем компьютере, но ни в коем случае на производственном. ... |
| 30.06.2020, 13:07 |
McMaKaPoH Чтобы устранить ошибку, даем доступ на изменение на папку пользователю NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER , где MSSQLSERVER - имя экземпляра sql сервера по умолчанию. Если меняли, то соответственно нужно заменить на свое. Пытаюсь последовать совету, но не смог найти пользователя NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER в списке пользователей на своём ПК. Хотя такое имя входа для SQL-сервера вижу. И служба запускается от этого имени. У меня MS SQL Server 2014 Dev & Windows 10 Pro. Может в Windows 10 надо какому-то другому пользователю права на папку давать? ... |
| 04.12.2020, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685335]: |
166ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 436ms |
