Преобразованная дата
Всем привет, может кто подсказать, как правильно написать чтобы дата отображалась в виде: 27.12.2020 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении запроса, дата проставляется в таком виде: 20201227 ... |
| 27.12.2020, 19:16 |
Raze При выполнении запроса, дата проставляется в таком виде: 20201227 Стиль 112 - это и есть 20201227 А 27.12.2020 - это стиль 102 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2020, 19:45 |
alexeyvg, аа.. все, понял, спасибо большое! ... |
| 27.12.2020, 19:45 |
alexeyvg Raze При выполнении запроса, дата проставляется в таком виде: 20201227 Стиль 112 - это и есть 20201227 А 27.12.2020 - это стиль 102 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2020, 20:17 |
iap Не 102, а 104 подскажите нет ли в мсскл метода преобразования строки в дату как в оракле - с явным заданием маски Код: plsql 1. а то я эти собачьи коды никак запомнить не могу ... |
| 28.12.2020, 23:05 |
.Евгений nvarchar или NULL а мне бы DateTime ... |
| 28.12.2020, 23:09 |
andreymx, Нет такой функции. Зато литеральная запись в формате ISO конвертируется однозначно. Код: sql 1. ... |
| 29.12.2020, 09:43 |
env, в шарпах сделали может, и тут когда-нить Код: c# 1. 2. ... |
| 29.12.2020, 10:03 |
andreymx, Можно через трай парс Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2020, 10:15 |
env, да, спасибо но всё равно не так наглядно, как хотелось бы а функция IsDate вообще настроек не имеет :( ... |
| 29.12.2020, 10:37 |
andreymx iap Не 102, а 104 подскажите нет ли в мсскл метода преобразования строки в дату как в оракле - с явным заданием маски Код: plsql 1. а то я эти собачьи коды никак запомнить не могу PARSE() ... |
| 29.12.2020, 15:01 |
Владислав Колосов andreymxнет ли в мсскл метода преобразования строки в дату как в оракле - с явным заданием маски Код: plsql 1. а то я эти собачьи коды никак запомнить не могу PARSE()Тогда придётся помнить коды культур :-( ... |
| 29.12.2020, 15:10 |
alexeyvg, похоже, эта штука умеет автоматически распознавать культуру в каких-то пределах: Код: sql 1. 2. 3. 4. Кодов-то два всего запомнить en-us, ru-ru для России. ... |
| 29.12.2020, 15:21 |
Владислав Колосов, Культуру всё равно придётся указывать явно, иначе можно получить ложноположительные срабатывания и, благодаря Код: sql 1. ненароком поздравить подругу третьего августа вместо восьмого марта. ... |
| 29.12.2020, 16:28 |
Владислав Колосов похоже, эта штука умеет автоматически распознавать культуру в каких-то пределах: ... |
| 29.12.2020, 16:51 |
andreymx, в общем, то это верное решение. Необходимо явно указывать свои намерения, например Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2020, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685241]: |
137ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
