Как избежать блокировки?
Есть процедура, делающая простой апдейт, типа такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Блокировка возникает, когда два приложения одновременно вызывают эту процедуру. Как обойти блокировку, выбор жертвы?т.е. чтобы апдейты в обеих процедурах выполнились ... |
| 08.04.2021, 16:12:08 |
Ролг Хупин, какие индексы есть на таблице? ... |
| 08.04.2021, 16:30:31 |
felix_ff Ролг Хупин, какие индексы есть на таблице? по id - кластерный, первичный ключ Если не одновременно вызвается срабатывает быстро и оба и больше вызовов, но если в один момент - имею блокировку. Что сделать - апп лок, пусть все по очереди ждут и последовательно выполняются? ... |
| 08.04.2021, 17:41:12 |
Ролг Хупин, а вы под "блокировкой" понимаете именно deadlock или просто одна сессия ждет завершения апдейта другой? если deallock то граф приложите пожалуйста. ... |
| 08.04.2021, 17:53:25 |
Ролг Хупин, судя по всему так косноязычно имеется виду взимоблокировка. ее не должно быть. первая транзакция лочит, другая ждет. нужен граф дедлока, из него будет ясно что происходит. как бонус можно попробовать IL serializable, может поможет выстроить последовательно транзакции. на дефолтном IL read committed mssql есть оптимизации, например на RC можно прочитать залоченное значение из индекса, но вроде перед нами не тот случай. ... |
| 08.04.2021, 17:56:16 |
felix_ff Ролг Хупин, а вы под "блокировкой" понимаете именно deadlock или просто одна сессия ждет завершения апдейта другой? если deallock то граф приложите пожалуйста. да, сервер определяет как дедлок, определяет жертву и разрешает конфликт. Но хотелось бы понять, как я должен изменить процедуру, чтобы такой фигни не было. ... |
| 08.04.2021, 20:18:58 |
Ролг Хупин, Код процедуры как бы реальный, тогда и индекс исходя из этого кода должен быть по id, m - ключевые поля. Поможет или нет - нужно пробовать. ... |
| 08.04.2021, 21:52:11 |
Ролг Хупин, "как я должен изменить процедуру" Для этого необходимо получить граф взаимоблокировки. https://www.yandex.ru/search/?lr=39&offline_search=1&text=как получить граф взаимоблокировки sql server ... |
| 08.04.2021, 23:11:39 |
Ролг Хупин Но хотелось бы понять, как я должен изменить процедуру, чтобы такой фигни не было. Дедлок тут может быть только из за наличия индексов, или из за других действий в длинной внешней транзакции. Если внешней транзакции нет, то можно попробовать убрать индексы (но они же нужны, убрать может не получиться) Если убрать индексы нельзя, то единственный способ решения проблемы - ловить ошибку дедлока и перезапускать эту процедуру. ... |
| 09.04.2021, 08:06:50 |
alexeyvg Ролг Хупин Но хотелось бы понять, как я должен изменить процедуру, чтобы такой фигни не было. Дедлок тут может быть только из за наличия индексов, или из за других действий в длинной внешней транзакции. Если внешней транзакции нет, то можно попробовать убрать индексы (но они же нужны, убрать может не получиться) Если убрать индексы нельзя, то единственный способ решения проблемы - ловить ошибку дедлока и перезапускать эту процедуру. Возможно, просто из-за конкуренции за страницу. Можно, например, запретить страничные блокировки на таблице. Или вообще оставить только строчные. От ситуации зависит. Пусть граф дедлока покажет. ... |
| 09.04.2021, 11:28:49 |
uaggster Возможно, просто из-за конкуренции за страницу. Это из за роу-блокировок? ... |
| 09.04.2021, 12:42:10 |
uaggster Пусть граф дедлока покажет. ... |
| 09.04.2021, 12:42:57 |
uaggster alexeyvg пропущено... Обновление одной записи по PK - куда уж менять? :-) Дедлок тут может быть только из за наличия индексов, или из за других действий в длинной внешней транзакции. Если внешней транзакции нет, то можно попробовать убрать индексы (но они же нужны, убрать может не получиться) Если убрать индексы нельзя, то единственный способ решения проблемы - ловить ошибку дедлока и перезапускать эту процедуру. Возможно, просто из-за конкуренции за страницу. Можно, например, запретить страничные блокировки на таблице. Или вообще оставить только строчные. От ситуации зависит. Пусть граф дедлока покажет. Файл с дедлоком прицепил ... |
| 09.04.2021, 14:12:52 |
Код: sql 1. ? ... |
| 09.04.2021, 14:29:19 |
Ролг Хупин, у вас там борьба за ключи индекса и к тому же некластерного IX_x2_p_id2. у него ключ как я понимаю колонка p_id2? и к тому же вы слукавили :-) запросы вида Код: sql 1. отличаются от Код: sql 1. собственно в плане сканирование IX_x2_p_id2? ... |
| 09.04.2021, 14:30:33 |
alexeyvg Ролг Хупин Но хотелось бы понять, как я должен изменить процедуру, чтобы такой фигни не было. Дедлок тут может быть только из за наличия индексов , или из за других действий в длинной внешней транзакции. Если внешней транзакции нет, то можно попробовать убрать индексы (но они же нужны, убрать может не получиться) Если убрать индексы нельзя, то единственный способ решения проблемы - ловить ошибку дедлока и перезапускать эту процедуру. +<keylock id="lock693736b600" associatedObjectId="72060033870331904" mode="X" indexname="IX_x2_p_id2" objectname="db.dbo.x2" dbid="5" hobtid="72060033870331904"> -<keylock id="lock5ff9f96980" associatedObjectId="72060033870331904" mode="U" indexname="IX_x2_p_id2" objectname="db.dbo.x2" dbid="5" hobtid="72060033870331904"> Именно оно. ... |
| 09.04.2021, 14:32:18 |
felix_ff запросы вида Код: sql 1. отличаются от Код: sql 1. ... |
| 09.04.2021, 14:36:52 |
uaggster +<keylock id="lock693736b600" associatedObjectId="72060033870331904" mode="X" indexname="IX_x2_p_id2" objectname="db.dbo.x2" dbid="5" hobtid="72060033870331904"> -<keylock id="lock5ff9f96980" associatedObjectId="72060033870331904" mode="U" indexname="IX_x2_p_id2" objectname="db.dbo.x2" dbid="5" hobtid="72060033870331904"> Именно оно. ... |
| 09.04.2021, 14:38:24 |
alexeyvg felix_ff запросы вида Код: sql 1. отличаются от Код: sql 1. хрустальные шары разогревали ... |
| 09.04.2021, 14:39:04 |
felix_ff alexeyvg пропущено... Мда, и что мы тут обсуждали??? :-) хрустальные шары разогревали упрощал, щадил читателей, убирал всякую фигню ... |
| 09.04.2021, 14:47:00 |
Можно для update попробовать сразу xlock выставлять, хотя это может сказаться на производительности - будут неоправданные ожидания там, где обновление не требуется. ... |
| 09.04.2021, 14:47:38 |
uaggster Код: sql 1. ? Т.е. решение в этом случае: сделать (loop join) ? ... |
| 09.04.2021, 14:49:48 |
Ролг Хупин uaggster Код: sql 1. ? Т.е. решение в этом случае: сделать (loop join) ? что там у вас с планом запроса для этой процедуры? у вас проблема в том что при операции апдейта блокируется несколько ключей индекса IX_x2_p_id2 U-блокировкой которая впоследствии будет сконвертирована в X получается что у вас предикат: p_id2= @new_p_id возвращает или несколько строк, или не используется index_seek а вместо этого идет скан индекса., или там range scan. кароче план еще желательно продемонстрируйте ... |
| 09.04.2021, 15:01:57 |
Ролг Хупин uaggster Код: sql 1. ? Т.е. решение в этом случае: сделать (loop join) ? Не совсем понял авторUsing OPTION(LOOP JOIN) appears to allow the query optimizer to join the tables using the nested loops in which ever order it deems is best. Но у меня одна таблица, что оптимизатор будет джойнить? ... |
| 09.04.2021, 15:02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684827]: |
66ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 402ms |
