Ускорить выполнение
Всем привет. у меня есть select, который работает, но время возврата данных занимает много времени. Каким образом оптимизировать данный скрипт, так подозреваю, что производительность падает в этом месте ... Код: sql 1. ... Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат возврата select -> скрин нижe [img=] ... |
| 20.08.2021, 13:04:47 |
Ускорить выполнение
Попробуйте вместо "and Code in " сделать "and exists" ... |
| 20.08.2021, 13:12:15 |
Ускорить выполнение
Ролг Хупин Попробуйте вместо "and Code in " сделать "and exists" Чо пробовать? Трясти надо. and Code in - бессмысленно, чуть более, чем полностью. Можно смело убрать. Ни один байт не пострадает. ... |
| 20.08.2021, 13:17:44 |
Ускорить выполнение
Ролг Хупин, Спасибо большое, производительность увеличилась, теперь возврат данных происходит за 2 мин. вместо 11 мин. ... |
| 20.08.2021, 13:20:14 |
Ускорить выполнение
Caxa_ASS Ролг Хупин, Спасибо большое, производительность увеличилась, теперь возврат данных происходит за 2 мин. вместо 11 мин. Вам следует переквалифицироваться в управдомы. ... |
| 20.08.2021, 13:26:05 |
Ускорить выполнение
aleks222 and Code in - бессмысленно, чуть более, чем полностью. Можно смело убрать. +1 ... |
| 20.08.2021, 13:27:19 |
Ускорить выполнение
aleks222, серьезно, горе советчикам привет и чао ... |
| 20.08.2021, 13:38:35 |
Ускорить выполнение
Caxa_ASS aleks222, серьезно, горе советчикам привет и чао aleks2 прав на все 100%, ибо невозможно выбрать из таблицы то, что в ней нет. ... |
| 20.08.2021, 14:55:09 |
Ускорить выполнение
iap Caxa_ASS aleks222, серьезно, горе советчикам привет и чао aleks2 прав на все 100%, ибо невозможно выбрать из таблицы то, что в ней нет. Не, ну есть один экзотический случай, когда бред тредстартера сработает нетривиально: некий CODE is null. Только сомнительно, что тредстартер столь тонкий пограммизд. ... |
| 20.08.2021, 16:05:55 |
Ускорить выполнение
aleks222 Не, ну есть один экзотический случай, когда бред тредстартера сработает нетривиально: некий CODE is null. Бредовый код, бредовая задача, "программирование вслепую по слухам" ... |
| 20.08.2021, 19:53:36 |
Ускорить выполнение
Создайте некластерный индекс по полю, если уж это так критично. Особенно - если таблица наполняется медленно, а значения из неё выбираются часто. create nonclustered index Code_index on Product (code) - что-то типа такого. И уберите потом distinct в подзапросе (за ненадобностью) ... |
| 20.08.2021, 23:51:05 |
Ускорить выполнение
SIMPLicity_ Создайте некластерный индекс по полю, если уж это так критично. Особенно - если таблица наполняется медленно, а значения из неё выбираются часто. create nonclustered index Code_index on Product (code) - что-то типа такого. И уберите потом distinct в подзапросе (за ненадобностью) Здоровы ли вы? Какой индекс, какой distinct? Зачем? ... |
| 21.08.2021, 09:43:57 |
Ускорить выполнение
aleks222, да, если честно, к запросу не присматривался, а тут оказывается: select Code , ... from Product where ... and Code in ( select distinct Code from Product ) group by Code order by Amount desc Так что согласен. Извините все. ... |
| 21.08.2021, 17:10:09 |
Ускорить выполнение
aleks222 Ролг Хупин Попробуйте вместо "and Code in " сделать "and exists" Чо пробовать? Трясти надо. and Code in - бессмысленно, чуть более, чем полностью. Можно смело убрать. Ни один байт не пострадает. Всё,да,протормозил, не вникал в суть запроса, ай да ТС, прямо издевается над нами ... |
| 21.08.2021, 19:40:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684386]: |
172ms |
47ms |
| others: | 311ms |
| total: | 574ms |
