MS Office 2024 предварительная версия
Уже пару месяцев ходит предварительная версия Офиса 2024. Кто-нибудь его пробовал? Access 2024? Меня интересует редактор SQL запросов (текстовый). На разных форумах разработчики обещали сделать новый редактор. С подсветкой синтаксиса, форматированием, как у серьёзных систем. А то он лет 30 не менялся. ... |
| 01.03.2024, 10:47:29 |
Silur [игнорируется] вот что планируют: https://www.youtube.com/watch?v=g6Flw-IqAss&list=PLVCeBbJIMDvdJ8ghMbEakJ6_EQyvyonMl&index=2 редактор похож на notepad++ ) и что классно, можно будет комменты делать ... |
Изменено: 28.06.2024, 13:31:18 - Nikon
| 28.06.2024, 13:27:55 |
Уже больше месяца катаю Офис 2024. В основном Access. Ну что можно сказать. Надеялся на нормальный редактор SQL запросов. Облом. Редактор остался прежним на уровне Access 2. В конструкторе запросов, при добавлении таблиц, режим таблицы разделился на таблицы и связи. (таблицы подключенные из сторонней базы данных), как в 2021 версии. Типы полей в таблице остались такими же, как А2021. По сравнению с А 2019 появился новый тип Дата время (расширенный). 2019 его может видеть, но не задавать. А 2016 базы данных с таким полем не может открыть. Опять немного поменяли интерфейс. А так вроде всё, как в 2021. Может что-то существенное и есть, но я до этого не добрался. ... |
| 13.02.2025, 11:34:12 |
MS во всю готовится внедрять (или уже внедряет?) в свои продукты AI. Офис уже не будет прежним. (re) ... |
And God I know I'm one
| 13.02.2025, 21:00:43 |
#40140132
Ссылка на вложение 2:
Lad0505 [игнорируется] Одно лечим, другое калечим. Столкнулся с необходимостью делать диаграммы. Раньше мог отбрыкаться. Когда-то делал ещё через Graph. И облом. Возможность создавать нормальные диаграммы сильно порезали. Причём в версии 2016 (возможно и 2019) они более-менее нормальные. Причём, диаграмма, созданная в 2024 (возможно и в 2021) в 2016 не видна., а созданная в 2016 в 2024 прекрасно отображается. Причём, если щёлкнуть по диаграмме из 2016, то запустится редактор диаграмм из 2016, со всеми его возможностями, а если щёлкнешь по диаграмме из 2024, то будет усечённый из 2024. Ни объёмных диаграмм, ни нормальной легенды, ни меток. Да и при попытке сохранить внесённые изменения сохраняется не с первого раза. ... |
| 21.02.2025, 15:24:13 |
Первая диаграмма была создана в версии 2024, вторая в версии 2016 ... |
| 21.02.2025, 15:25:40 |
| 20.03.2025, 21:37:21 |
Обещали нормальный SQL редактор с подсветкой синтаксиса и форматированием. Обманули. Редактор на уровне Access 2. При работе с конструктором запросов и добавлением таблиц, закладка "Таблицы" разделена на "Таблицы" и "Связи" как в Access 2021. Заметил кое что положительное. У меня база разделена на клиентскую часть и таблицы. Панель навигации у клиентов я прячу. Нечего пользователям там лазить. Раньше, начиная с 2010 (2007 не помню) при программном подключении таблиц панель навигации появлялась в окне Access, хотя она была убрана в настройках базы. Приходилось снова её программно прятать. Теперь при программном подключении таблиц она не появляется. Надо и 2021 глянуть на эту тему. ... |
| 25.03.2025, 11:21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=2186940]: |
97ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 430ms |
