Сравнение Informix и Postgres
Не подскажите, где-нибудь есть более-менее "официальные" сайты (не ЖЖ-шечки, а такие, на которые не стыдно в документе ссылку дать) со сравнением Informix и Postgres. В свое время находил сайты со сравнением быстродействия коммерческих СУБД (там были и Oracle, и Informix, и DB2, и MS SQL) на стандартных задачах, но сейчас уже вспомнить не могу. ... |
| 04.09.2017, 13:54:30 |
bk0010, Сравнение интересует только в плане скорости? В целом , задача-то какая будет решаться на выбранной СУБД? А то может вообще нужно смотреть в сторону но-сиквел баз, с конкретной заточкой под ваши задачи... ... |
| 04.09.2017, 13:58:45 |
bk0010, в postgres есть утилита pgbench которая тестирует производительность, в ней простенький алгоритм, можно повторить на Informix и сравнить напрямую. ... |
| 04.09.2017, 16:20:16 |
Добрый Э - Эхbk0010, Сравнение интересует только в плане скорости? В целом , задача-то какая будет решаться на выбранной СУБД? А то может вообще нужно смотреть в сторону но-сиквел баз, с конкретной заточкой под ваши задачи...Задача давно успешно решена на Informix. Хотят пересадить на Postgres. cprbk0010, в postgres есть утилита pgbench которая тестирует производительность, в ней простенький алгоритм, можно повторить на Informix и сравнить напрямую.Самим не вариант - могут не поверить (скажут, что "подшаманили" в пользу Informix), нужны более-менее "фирменные" данные. ... |
| 04.09.2017, 19:35:52 |
bk0010, Кстати в ECPG есть режим совместимости с Informix esqlc . Правда у меня до него руки еще не дошли пощупать. Мне слава богу легче, переделывать не заставляют, но все новое теперь пытаемся на postgres делать. Контраст разительный. ... |
| 05.09.2017, 09:23:16 |
cprМне слава богу легче, переделывать не заставляют, но все новое теперь пытаемся на postgres делать. Контраст разительный.Поделитесь подробностями, пожалуйста. ... |
| 05.09.2017, 12:52:00 |
bk0010, Если про контраст, то сразу понимаешь разницу между промышленной системой и свободно распространяемой. На pgconf слова "тут мы кое что подправили в исходниках" произносятся с гордостью. Опыта работы пока еще мало, но что уже видно: - DBA в pg должен быть хорошим системным администратором, что само по себе конечно здорово, но для промышленных СУБД как то совсем не обязательно, достаточно понимания механизмов работы. - отсутствие двухуровневого журнала, но этого и в промышленных СУБД хватает - изучение документации в разделе "партицирование" (фрагментация в Informix) вызывает ассоциации с работой напильником. - отсутствие возможности проверки консистентности бэкапа , надо восстанавливаться и никак иначе. - в документации прямо написано, что если у вас больше ста одновременных соединений, то ставьте мультиплексор, иначе можете получить проблемы производительности. Правда вариантов этих мультиплексоров много , начиная от простых до довольно навороченных. Но хочу отметить, что это все на уровне таких личных ощущений. Дело привычки. ... |
| 05.09.2017, 17:33:29 |
cpr, кстати аналога onchek тоже не нашел. ... |
| 05.09.2017, 18:18:05 |
Спасибо за ответ. А в Informix для проверки консистентности бэкапа кроме arcchecker (на него были нарекания) что-нибудь есть? ... |
| 05.09.2017, 20:49:35 |
https://plumqqz.livejournal.com/499009.html "для 90% БД брать не Постгрес, а что-то пропиетарное - это либо идиотизм, либо коррупция." +10 Будет больно ... |
| 06.09.2017, 04:42:00 |
Журавлев Денис https://plumqqz.livejournal.com/499009.html "для 90% БД брать не Постгрес, а что-то пропиетарное - это либо идиотизм, либо коррупция." +10 Практически согласен, это конечно при прочих равных условиях. Есть же еще бесплатные лимитированные версии. Если задача вписывается, то почему бы и нет. ... |
| 06.09.2017, 09:34:53 |
bk0010Спасибо за ответ. А в Informix для проверки консистентности бэкапа кроме arcchecker (на него были нарекания) что-нибудь есть? пользуемся архчекером. В особоответственном варианте просто восстанавливаем. ... |
| 06.09.2017, 09:35:57 |
bk0010, Informix хорош в версиях Enterprise и Advanced. Во всех остальных, типа Growth, Workgroup и уж тем более Free Edition, уступает Постгресу. ... |
| 10.09.2017, 09:43:42 |
victor16, Могу добавить, что у Postgres очень слабый ввод/вывод - особенно при больших объемах данных ... ;-) Kind regards, Vadim. ... |
| 02.11.2017, 17:02:16 |
GVF112GVF, Да, и к тому же полностью отсутствует тюнинг по IO. Предлагают тюнить ОС. ... |
| 08.11.2017, 13:38:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606755]: |
36ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 363ms |
