Не всё так просто с "Error changing logging status DBNAME iserrno 188"
Доброго здравия, коллеги! Итак, имеем: 1. Informix 12.10FC4W1 (знаю, что древний, но не в нем суть, наверное) конечно же в HDR + RSS (но не спешите с iserrno 188) 2. OS Solaris на Oracle M10 3. NetApp FAS8020-R6 как хранилка DBSpace. Имеем, некоторую машинку SPARC Enterprise M5000 с зонами, Solaris Zone Делаем snapshot на FAS8020 и отдаём его для работ в Solaris zone. Этой схеме, ну года три точно. И вполне всё работает, и пишет, и апдейтит и делитит и ... ну почти как с продуктивом, с которого снимается снапшот. Ну и естественно, что снапшот не имеет ни HDR, ни RSS, ни какой DR или ER репликации. И всё было хорошо, пока мне вот не захотелось у одной из баз поменять тип логирования, точнее перевести её: Код: plaintext И поиметь ошибочку: Код: plaintext И вот... не знаю, что смотреть. Не помогло, то, что придумал испробовать 1. Принудительно Код: plaintext 2. Другие БД в этой СУБД так же iserrno 188, т.е. не переводятся 3. На восстановленной с ленты копии на другом сервере (не в зоне, т.е. global) — переводится всё с пол-пинка, т.е. нет какого-то READ ONLY в ROOTDBS 4. Сам сервер опускал/поднимал 5. Тоже, что и в п.4, но менял значения TAPEDEV и LTAPEDEV 6. Загружал Код: plaintext Код: plaintext Может ещё какие идеи кто подскажет? ... |
| 30.10.2018, 15:47:07 |
onmode -s? ontape -s -L 0 -N mydb -t /dev/null? vvt12. OS Solaris на Oracle M10 3. NetApp FAS8020-R6 как хранилка DBSpace. Имеем, некоторую машинку SPARC Enterprise M5000 с зонами, Solaris ZoneИнтересно живете! ... |
| 30.10.2018, 21:35:48 |
bk0010onmode -s? ontape -s -L 0 -N mydb -t /dev/null? Забыл написать, что пробовал тоже. Переводил в Quiescent и Single-User режимы, пробовал из-под них. То же самое. В тех же режимах, добавлял "-L 0" и даже вообще делал сокращённую форму записи: "ontape -N mydb" установив в onconfig TAPEDEV=/dev/null (конечно же без знака равно, просто так нагляднее тут присвоение демонстрировать). И, конечно, это тоже пробовал, с тем же постоянным отрицательным результатом: Код: plaintext bk0010vvt12. OS Solaris на Oracle M10 3. NetApp FAS8020-R6 как хранилка DBSpace. Имеем, некоторую машинку SPARC Enterprise M5000 с зонами, Solaris ZoneИнтересно живете! Ну, старая, стабильная конфигурация. Кое-что перевели на Linux в виртуалки Proxmox, но там есть свои заморочки, связанные с тем, что очень (чрезвычайно) часто 'oncheck -cc' находит несогласование данных между systables и internal table space. Это ошибки вида: "nextsize # != tblspace.nxtsize #", только с first size чаще. Причем, на разных минорах 12.10 от FC4 до FC10. Поэтому, Solaris - так как на нём всё стабильно, без загонов. ... |
| 31.10.2018, 09:28:54 |
bk0010, NetApp конечно интересно, а вот SPARC must die ... |
| 31.10.2018, 18:11:49 |
Всё, решилось. Не даром я не люблю RSS. Как-то не обратил внимания, что раз он не пишет имя сервера — это ещё не значит, что он о нём и не помнит. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот эта фраза: Number of RSS servers: 1 как-то выпала из виду, т.к. под RSS Srv name — пустота. И только Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. показал более детальную информацию, вплоть до имени сервера. Ну и соответственно Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну и всё заработало. Если бы не забыл, что есть RSS, то не было бы iserrno 188. Просто при восстановлении с ленты он обнуляет эту информацию сразу, а при снапшоте, естественно помнит. ... |
| 31.10.2018, 18:53:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1606726]: |
191ms |
27ms |
| others: | 184ms |
| total: | 434ms |
