DB2 LOAD vs insert performance
Нужно в базе перегрузить данные из одной таблицы в другую. Таблицы большие. Чтоб будет работать для такой загрузку быстрее select/insert или LOAD? Используется ли вообще LOAD для таких задач или он только для загрузки из файлов? Если используется, то зачем, когда есть insert? ... |
| 11.10.2024, 12:56 |
чебуран [игнорируется] LOAD рекомендуемый производителем СУБД способ для таких задач: Loading data into Db2 tables Цитата [игнорируется] Use the LOAD utility to load one or more tables of a table space. If you are loading a large number of rows, use the LOAD utility rather than inserting the rows by using the INSERT statement. чебуран [игнорируется] Используется ли вообще LOAD для таких задач или он только для загрузки из файлов? Цитата [игнорируется] Data can also be loaded from a user-defined cursor or by using a user-written script or application. чебуран [игнорируется] Если используется, то зачем, когда есть insert? LOAD command Цитата [игнорируется] The LOAD command loads data at the page level, bypasses trigger firing and logging, and delays constraint checking and index building until after the data is loaded into the Db2 table. ... |
| 14.10.2024, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=2187026]: |
51ms |
32ms |
| others: | 249ms |
| total: | 382ms |
