db2detaildeadlock
в db2diag.log есть сообщения типа: 2016-03-25-04.24.38.887000+180 I10302249F813 LEVEL: Error PID : 1876 TID : 5084 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : WF APPHDL : 0-49320 APPID: *LOCAL.DB2.160325012458 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5084 EDUNAME: db2evmli ( DB2DETAILDEADLOCK ) FUNCTION: DB2 UDB, database monitor, sqmEvmonWriter::initTarget, probe:40 MESSAGE : ZRC=0x800D002B=-2146631637=SQLM_RC_EVFULL "monitor full of data" DIA8052C The Event Monitor "" has reached its file capacity. Delete the files in the target directory "" or move them to another directory. DATA #1 : String, 17 bytes DB2DETAILDEADLOCK DATA #2 : String with size, 51 bytes D:\DB2\NODE0000\SQL00005\DB2EVENT\db2detaildeadlock Смело можно чистить эти директории? Никаких подводных камней не будет? Спасибо. ... |
| 28.03.2016, 09:33:52 |
db2detaildeadlock
mahaon2000, Это event monitor for deadlocks. Остановите его, если он запущен, и удалите командой drop event monitor DB2DETAILDEADLOCK ... |
| 31.03.2016, 10:57:46 |
db2detaildeadlock
Mark Barinstein, Спасибо, это я понял, а как насчет Delete the files in the target directory "" or move them to another directory? Не повредит базе? ... |
| 31.03.2016, 11:28:33 |
db2detaildeadlock
Зайдите в указанную директорию и удалите все файлы. И все. ... |
| 31.03.2016, 17:50:25 |
db2detaildeadlock
доброго всем времени суток дабы не плодить одинаковые ветки задам вопрос здесь все таки нужно ли удалять монитор ( drop event monitor DB2DETAILDEADLOCK ) или просто удалить файлы? если удаляем монитор то его и создать нужно потом? ..или он при каких то условиях сам создается? ... |
| 08.12.2020, 15:00:47 |
db2detaildeadlock
dbxp все таки нужно ли удалять монитор ( drop event monitor DB2DETAILDEADLOCK ) или просто удалить файлы? если удаляем монитор то его и создать нужно потом? ..или он при каких то условиях сам создается? Монитор создается автоматически при создании базы. Он без истории создается (мало полезный на мой взгляд из-за этого) и ловит только дедлоки. Если надо, то вы можете создать новый EVENT MONITOR FOR LOCKING с бОльшим набором возможностей. Если DB2DETAILDEADLOCK вам не нужен - удаляйте его. ... |
| 09.12.2020, 20:20:30 |
db2detaildeadlock
Mark Barinstein, спасибо Правильно понял, что если нет необходимости создавать монитор с расширенными возможностями, для устранения состояния описанного в первом сообщении достаточно удалить файлы в каталоге db2detaildeadlock? ... |
| 10.12.2020, 07:26:22 |
db2detaildeadlock
dbxp Правильно понял, что если нет необходимости создавать монитор с расширенными возможностями, для устранения состояния описанного в первом сообщении достаточно удалить файлы в каталоге db2detaildeadlock? ... |
| 10.12.2020, 09:16:33 |
db2detaildeadlock
Mark Barinstein, чем чревато то что я удалил файлы без удаления монитора Остановил СУБД. Удалил файлы. После запуска СУБД файлы создались. Ошибок в логах не вижу ... |
| 10.12.2020, 12:10:46 |
db2detaildeadlock
Я эти файлы удалял даже без остановки db2, в рабочее время. Примерно 6-7 раз в год, может меньше. ... |
| 10.12.2020, 13:54:21 |
db2detaildeadlock
Эти файлы - информация о событиях, которую собирает монитор, если Вы их удалили - на текущую работу БД это никак не влияет. При возникновении новых дедлоков - будут созданы новые файлы, только и всего. Но если они Вам не нужны, как Марк уже написал, (т.е. вы на основе анализа этих данных не проводите оптимизацию приложений) - то зачем Вам тогда этот монитор? К тому-же, как известно, все эти мониторы и семафоры, хоть и на копейку, но на производительность таки влияют... ... |
| 10.12.2020, 14:59:52 |
db2detaildeadlock
dbxp чем чревато то что я удалил файлы без удаления монитора Остановил СУБД. Удалил файлы. После запуска СУБД файлы создались. Ошибок в логах не вижу При рестарте монитора он начнет писать в новые файлы по-моему, но я не уверен. ... |
| 10.12.2020, 18:30:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600152]: |
175ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 530ms |
