Blob-поля и IBExpert
Для работы с InterBase существует редактор IBExpert. У меня есть БД под FireBird, в которой есть таблица с BLOB-полями. При экспорте данных этой таблицы в скрипт Blob-поля не экспортируются. Я так понимаю где-то в настройках надо полазить. Где именно? Версия IBExpert'a 2006.01.30 ... |
| 07.02.2006, 15:20 |
При извлечении данных информация из blob-полей выбирается только (по личному опыту) при экспорте в файл . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 15:26 |
DelphiLexxПри экспорте данных этой таблицы в скрипт Blob-поля не экспортируются . Я так понимаю где-то в настройках надо полазить.А как ты себе это представляешь? plain-текстом??? ... |
| 07.02.2006, 15:26 |
Гаджимурадов Рустам SDN - прав ... создаются файлики With best regards, Dnico . ... |
| 07.02.2006, 15:43 |
Виноват Код: plaintext 1. 2. 3. 4. With best regards, Dnico . ... |
| 07.02.2006, 15:45 |
Dnico Гаджимурадов Рустам SDN - прав ... создаются файликиИ? ... |
| 07.02.2006, 15:47 |
> SET BLOBFILE 'C:\Documents and Settings\dmitry\Мои документы\export.lob';INSERT INTO NEW_TABLE (NEW_FIELD, BBB) VALUES (1, :h00000000_00000436);COMMIT WORK; Надо учитывать, что это расширение IBExpert'а (такой способ записи блобов), сервером это не поддерживается. Он блобы вообще не может писать в скрипт, вернее воспримать со скрипта, разве что только в виде текста (строк), да и то на последних версиях только. Этот скрипт можно исполнять только в эксперте. Параметр показывает расположение блоба в файле *.LOB (hex-значения) - смещение от начала и размер блоба, т.е. в данном случае 0x00000000 - это начало блоба , 0x00000436 - размер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1600005]: |
141ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
