В IBExpert не выполняется commit
Почему в IBExpert в SQL-редакторе нельзя подтвердить вставку или удаление записей коммандой commit? Например, при написании запроса: insert into "Goods" ("Id","Name") values (4,'Third'); commit; возникает ошибка: Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 3, column 1. commit. Подтверждать подобные запросы нужно кнопкой на панели. Сам запрос правильный. Из консоли работает. ... |
| 09.07.2007, 09:52 |
kiril_buin пишет: > Автор: "kiril_buin" > Почему в IBExpert в SQL-редакторе нельзя подтвердить вставку или > удаление записей коммандой commit? что значит почему? либо используй редактор скриптов (кнопка рядом) либо всеже жми птичку. Таково предназначение. -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 10:02 |
А патаму шта! Пока бушь кнопку ту искать, пару раз подумаешь: - Оно тебе надо? ... |
| 09.07.2007, 10:02 |
Если то же набрать в редакторе скриптов, то выскакивает окно "Скрипт выполнен с ошибками", а внизу появляется сообщение: /******************************************************************************* The next statement causes the following error: Cannot perform operation -- DB is not open. *******************************************************************************/ ... |
| 09.07.2007, 10:07 |
kiril_buin пишет: > Автор: "kiril_buin" > Если то же набрать в редакторе скриптов, то выскакивает окно "Скрипт > выполнен с ошибками", а внизу появляется сообщение: > > /******************************************************************************* > The next statement causes the following error: > > Cannot perform operation -- DB is not open. ну так переведи. А потом вспомни как ты в isql писал connect в первой строке. или посмотри птичку use current connection -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 10:10 |
Вопрос закрыт. Нужно ставить галочку на панели в чекбокск "Ипользовать текущее соединение". Тогда всё работает. ... |
| 09.07.2007, 10:10 |
kiril_buinВопрос закрыт. Нужно ставить галочку на панели в чекбокск "Ипользовать текущее соединение". Тогда всё работает. Именно в SQL-редакторе? ... |
| 09.07.2007, 12:05 |
m7m пишет: > Автор: "m7m" > kiril_buin > Вопрос закрыт. Нужно ставить галочку на панели в чекбокск "Ипользовать > текущее соединение". Тогда всё работает. > > > Именно в SQL-редакторе? еще один запутался в 3 кнопках. -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 12:11 |
МП как-то недавно предлагал тут как раз по этому поводу ИИ в IBExpert прикрутить (в виде формы с тремя кнопочками). :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 12:46 |
Alexandr Kochmin еще один запутался в 3 кнопках. Угу. Почему в IBExpert в SQL-редакторе нельзя подтвердить вставку или удаление записей коммандой commit? Например, при написании запроса: и Вопрос закрыт. Нужно ставить галочку на панели в чекбокск "Ипользовать текущее соединение". Наводит на размышления о правильности первоначального вопроса ... |
| 09.07.2007, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599976]: |
35ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 351ms |
