Запрос из Делфи выполняется дольше, чем из IBEXPERT
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DM.Q.SQL.Add(ssql); DM.Q.Parambyname('indate') := some_date; DM.Q.Open; В Эксперте - 20 секунд В Делфи - 6 минут Может ли такое быть и с чем это может быть связано? some_date и дата, которую в Эксперте подставляю руками совпадают, конечно. ... |
| 20.08.2007, 20:57 |
Параметры транзакций сравни... Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 20.08.2007, 21:01 |
ггггость> Может ли такое быть и с чем это может быть связано? FetchAll / Last делаются ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.08.2007, 21:03 |
ггггостьВ Делфи - 6 минут Из-под отладчика? ... |
| 20.08.2007, 22:08 |
Kull DamnedПараметры транзакций сравни... Будущего нет. И завтра не будет. © Параметры, как я написал, одинаковые ... |
| 21.08.2007, 14:43 |
Di_LIne ггггостьВ Делфи - 6 минут Из-под отладчика? Как угодно. Всё равно - 6 минут. FetchAll / Last не делаются ... |
| 21.08.2007, 14:44 |
ггггость> Как угодно. Всё равно - 6 минут. FetchAll / Last не делаются Посмотри в отладчике какая конкретно операция занимает столько времени - Open или что-то другое. Обработчики какие-нибудь на датасет навешаны? Какие компоненты доступа? Проверьте на новом проекте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2007, 14:51 |
Гаджимурадов Рустам ггггость> Как угодно. Всё равно - 6 минут. FetchAll / Last не делаются Посмотри в отладчике какая конкретно операция занимает столько времени - Open или что-то другое. Open Обработчики какие-нибудь на датасет навешаны? Нет. Какие компоненты доступа? Проверьте на новом проекте. TibQuerry ... |
| 21.08.2007, 15:00 |
Может быть есть detail DataSource? ... |
| 21.08.2007, 15:06 |
ггггостьсоздай чистый новый проект, помести на форму IBDatabase, IBTransaction, IBQuery и выполни свой запрос если время выполнения будет нормальным, тогда иди в соседнюю ветку Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599970]: |
169ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
