fb 1.5 WinXP IBExpert 2006.01.29 Доступ к базе
Добрый день! Возможно (и скорее всего) вопрос чайниковский и здесь обсуждался, но в faq'е не нашел и поиск не помог (возможно, не смог подобрать нужные слова :)). Имеется: 1. Уже созданная кем-то БД. 2. Программа того же товарисча, работающая с ней. 3. Программа моя, вытягивающая некоторые данные из этой БД. Локально работает нормально, пришел показывать клиенту: не распознает логин/пароль, хотя тот же логин/пароль из родной программки - на УРА! Попытался подключиться через IBExpert - также на распознает... Переписал БД к себе на локаль - приконнектился только через sysdba/masterkey. В чем проблема, уважаемые, подскажите? Руки, ноги, голова?.. ... |
| 12.05.2010, 12:21:07 |
голова. пользователи хранятся в security.fdb на конкретном сервере, а не в базе данных. ... |
| 12.05.2010, 12:23:09 |
это я уже понял. Но почему тогда я не смог на машине, где к этой базе коннектятся из другой программы, подключиться IBExpert'ом? Сервер один же... ... |
| 12.05.2010, 13:00:08 |
не тот пароль. Или все-таки надо привести точное сообщение об ошибке. ... |
| 12.05.2010, 13:40:21 |
Да и Эксперт 2006-го года, нашептывает на ухо песни про суровых белорусских партизан... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2010, 13:50:01 |
логин/пароль замечательнейшие: 1/1 Сообщение об ошибке дословное: Unsuccesful exeption caused by a system error that precludes succesful exeption of subsequent statemtnts. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. ... |
| 12.05.2010, 14:03:09 |
значит на том сервере такого юзера нет. или пароль у него другой. ... |
| 12.05.2010, 14:30:50 |
Извините, конечно, но это абсолютно не логичный вывод! Я же написал, что родная программа к базе с этими логином и паролем замечательно коннектится. Неужели нет более серьезных предположений? Я уже думаю, что в этой программе какая-то трансляция пароля есть, типа "1" - это "АДЫН" %) ... |
| 12.05.2010, 14:46:09 |
maximkos пишет: m> Извините, конечно, но это абсолютно не логичный вывод! m> Я же написал, что родная программа к базе с этими логином и паролем m> замечательно коннектится. Неужели нет более серьезных предположений? Написано же, черным по белому: аск администратор и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2010, 15:12:26 |
maximkosЯ уже думаю, что в этой программе какая-то трансляция пароля есть, типа "1" - это "АДЫН" %) блин, вот упертый... В базе, куда коннект идет под 1/1, есть пользователь с именем 1? Такой же пользователь есть в security.fdb? А может, программа просто коннектится под SYSDBA, а пользователь 1/1 это уже ее собственный пользователь, хранимый в обычной таблице в БД? ... |
| 12.05.2010, 15:18:09 |
kdvВ базе, куда коннект идет под 1/1, есть пользователь с именем 1? имел в виду "есть ли в базе гранты, выданные пользователю с именем 1?". Код: plaintext ... |
| 12.05.2010, 15:21:36 |
RDB$USER RDB$GRANTOR RDB$PRIVILEGE RDB$GRANT_OPTION RDB$RELATION_NAME RDB$FIELD_NAME RDB$USER_TYPE RDB$OBJECT_TYPE1 SYSDBA X 1 RUTURN_FROM_RESERV 8 5 ... |
| 12.05.2010, 16:19:28 |
ну и дальше-то что? я вот создал пользователя 1/1, успешно залогинился, и дал ему грант (to user "1"). ... |
| 12.05.2010, 16:22:08 |
Да не работает... Я не знаю пароля для sysdba на машине у клиента, знаю только 1/1, который работает, но из другой программы. На своей машине потрассировал BlazeTop'ом, просмотрел процедуры, триггеры... нашел табличку пользователей, но там паролей нет, скорее всего только для раздачи прав придумано... Отправьте меня уже rtfm какой-нить или подскажите как быть ... |
| 12.05.2010, 16:49:42 |
никак не быть. Если тебе не дают SYSDBA, то ты или обращаешься к админу, или никак. И получается, что логин 1/1 ненастоящий. Вернее, точно об этом тебе может сказать опять же только SYSDBA. ... |
| 12.05.2010, 16:53:42 |
Hello, maximkos! You wrote on Wed, 12 May 10 13:49:42 GMT: maximkos m> Отправьте меня уже rtfm какой-нить или подскажите как бытьсвязаться с разработчиком. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2010, 17:05:04 |
maximkos , а вы пробывали локализавать причину временной заменой у клиента его security.fdb на свою (т.е. с вашего ПК, где все работает)? А у клиента до установки вашего ПО, FB уже был? maximkos...Локально работает нормально... Может ПО работает через встроенный сервер, либо FB другой версии. ... |
| 12.05.2010, 22:23:39 |
maximkos...Я уже думаю, что в этой программе какая-то трансляция пароля есть, типа "1" - это "АДЫН" %) Если бы это было так, то Вы бы из своей программы не подключились бы. ... |
| 12.05.2010, 22:32:01 |
AISа вы пробывали локализавать причину временной заменой у клиента его security.fdb на свою (т.е. с вашего ПК, где все работает)? Да вот это как раз и не пробовал. займусь. правда, думал наоборот его security.fdb забрать, но не суть... А у клиента до установки вашего ПО, FB уже был? Да, для программы родной шел. Может ПО работает через встроенный сервер, либо FB другой версии. Хм.. интересная мысль на счет версии. Спасибо. надо проверить. ... |
| 13.05.2010, 07:14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599896]: |
96ms |
66ms |
| others: | 242ms |
| total: | 457ms |
