Подключение к InterBase XE из IBExpert
Приветствую! Тестирую СУБД INTERBASE XE 32 bit для Linux. Возникла проблема при подключении из старого доброго IBExpert (Version 2011.09.05): Your user name and password not defined. Ask you database administrator to set up Firefird login. Первым делом после установки СУБД поменял пароль для SYSDBA, под ним и пытаюсь подключиться. Из консоли isql подключение проходит прекрасно и могу выполнять запросы. В регистрационных параметрах IBExpert использую gds32.dll, из каталога IBExpert. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? ... |
| 24.11.2011, 11:43 |
Hello, kruskod! You wrote on 24 ноября 2011 г. 12:14:25: kruskod> В регистрационных параметрах IBExpert использую gds32.dll, из каталога IBExpert.зачем? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2011, 12:17 |
Через эту dll работаю с Interbase 7.1 и даже к Firebird 2.51 подключается. Если не указывать библиотеку: Client Library is missing or invalid. Пробовал также fbclient.dll и даже перебором ) библиотеки из IBProvider - результат отрицательный. ... |
| 24.11.2011, 12:21 |
Hello, kruskod! You wrote on 24 ноября 2011 г. 12:24:35: kruskod> Если не указывать библиотеку: > Client Library is missing or invalid. клиента надо устанавливать штатным инсталятором. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2011, 12:27 |
Ходишь к IB XE - указывай клиента IB XE. Он ни с чем не совместим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2011, 22:26 |
Спасибо за ответы! Проблема решена. Дополнительно к версии InterBase под Linux пришлось скачать версию для Windows, установить из нее клиента и воспользоваться его библиотекой gds32.dll ... |
| 25.11.2011, 07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599852]: |
41ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
