Ibexpert запрос на наличие данных в таблицах?
Добрый день...вобщем вопрос такой:как написать скрипт чтобы проверялись все таблицы на наличие данных,если в табл нет данных,выводился список таблиц...Понимаю что ничего сложного нет,но сталкиваюсь с этим первый раз...вопрос масса проконсультироватся возможности нет,да и в книгах искать нет возможности сроки поджимают...всем большое спасибо!!! ... |
| 17.05.2012, 13:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.05.2012, 13:37 |
Таблоид, а как сделать так чтоб они сохранились в txt,exsel? ... |
| 17.05.2012, 13:44 |
TT_34, когда получите результирующий набор (в IBE), ткните по нему правой кнопкой мыши и укажите "copy records to clipboard". Затем перейдите в Excel и там выполните вставку из буфера. Результат вас обрадует. ... |
| 17.05.2012, 13:46 |
select count это не наш метод. гораздо быстрее gstat, только парсить текст придется самому. ... |
| 17.05.2012, 13:48 |
Таблоид, cannot perform operation db is not open при выполнении ошибка. ... |
| 17.05.2012, 13:48 |
kdvselect count это не наш метод. гораздо быстрее gstatпосмотри повнимательнее. Я не делаю count по ВСЕЙ таблице. Статистика для моего продакшена (около 200 таблиц): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2012, 13:50 |
kdv, я не разбираюсь в этом вообще,единственный запрос который адекватно работал был selest from **** ... |
| 17.05.2012, 13:51 |
TT_34, откройте базу (двойной клик по ней в IBE), затем нажмите F12 и туда вставьте вышеприведенный запрос. Далее нажмите F9. ... |
| 17.05.2012, 13:51 |
Таблоид: а, да, все замечательно. ... |
| 17.05.2012, 13:51 |
TT_34я не разбираюсь в этом вообще тогда вообще не надо трогать. я же не лезу в трактор, например. ... |
| 17.05.2012, 13:52 |
kdv, есть слово надо... ... |
| 17.05.2012, 13:54 |
ТаблоидTT_34, откройте базу (двойной клик по ней в IBE), затем нажмите F12 и туда вставьте вышеприведенный запрос. Далее нажмите F9. Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, char 8. block. ошибка при выполнении... ... |
| 17.05.2012, 13:55 |
TT_34ошибка при выполнении... у тебя сервер какой - MS SQL? ... |
| 17.05.2012, 13:56 |
kdv, вроде да... ... |
| 17.05.2012, 13:57 |
Таблоид, Код: sql 1. любишь ты в гланды через ж лезть... PS Код: sql 1. ... |
| 17.05.2012, 14:10 |
TT_34вроде да... когда будет InterBase или Firebird - приходи обратно, и не забудь сообщить точную версию. ... |
| 17.05.2012, 14:12 |
kdv, клиент управления подлючен ibexpert....Спасибо вам большое что мучаетесь со мной,дай вам бог терпения...... ... |
| 17.05.2012, 14:28 |
TT_34Спасибо вам большое что мучаетесь со мной да мы уже не мучаемся. execute block работает начиная с определенных версий Firebird, и не работает в InterBase любых версий. если в вашей версии execute block нет, то решение "скриптом" будет более сложным, и вам не по силам. p.s. я вам уже подсказал насчет трактора - я не лезу туда, где ничего не знаю. Если меня просят отремонтировать трактор, я просто говорю "нах", а не лезу в книги или на форумы. ... |
| 17.05.2012, 14:34 |
hvladлюбишь ты в гланды через ж лезть... PS Код: sql 1. Не прокатывает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ЗЫ. Хотя без execute statement - да, работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2012, 14:43 |
kdv, только все равно ошибку выдает и не работает=( ... |
| 17.05.2012, 15:03 |
TT_34только все равно ошибку выдает и не работает=( Значит ответом к слову "надо" будет "невозможно". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 15:18 |
select rdb$relation_name, cast(rdb$statistics as numeric(15,13)) from rdb$indices where rdb$index_name starting with 'RDB$PRI' order by rdb$statistics что дописать в коде чтоб выдавал таблицы в которых все значения равны null? ... |
| 17.05.2012, 15:18 |
ТаблоидНе прокатывает. ... Код: plaintext А ты попробуй Код: plaintext ... |
| 17.05.2012, 15:19 |
ТаблоидНе прокатывает. пардон, я тупко.... вот правильный и работающий код (2hvlad: спасибо): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.05.2012, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599835]: |
43ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
