Помогите, пожалуйста с ошибкой в IBexpert
Добрый день, подскажите пожалуйста, после выполнения запроса и попытки экспортировать данный IBexpert выдаёт следующую ошибку, при этом он выводит более 3000 записей, но не все... Error Message: ---------------------------------------- Overflow occurred during data type conversion. conversion error from string "D42F509683ACF85512214575E80D75D7". Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 25.06.2013, 15:44 |
lynatik50'null') as "Головное ОУ наименование", Приведи этот 'null' к типу RBD_SCHOOLS.SCHOOLNAME. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2013, 15:48 |
Хотя нет, вряд ли там собака порылась... А в isql этот запрос исполняется? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2013, 15:50 |
Dimitry SibiryakovА в isql этот запрос исполняется? нет через sql редактор firebyrd мне кажется что это происходит из - за связей FED_OKR_RF."NAME" as "Федеральный округ", RBDC_REGIONS.REGIONNAME as "Субъект РФ", м.б. я приджойнил неверно как-то? ... |
| 25.06.2013, 15:56 |
извиняюсь не fireberd а IBexpert ... |
| 25.06.2013, 15:56 |
с доменами не шаманил? руками в системные таблице не лазил? если сделать по всем участвующим таблицам select * from ... и fetchall, косяков нет? ... |
| 25.06.2013, 16:02 |
нет, нету... я поправил эту ошибку но у меня все равно теперь вылазит out of memory как от этого избавиться? ... |
| 25.06.2013, 16:23 |
План покажешь? ... |
| 25.06.2013, 16:28 |
lynatik50нет, нету... я поправил эту ошибку но у меня все равно теперь вылазит out of memory как от этого избавиться? Выборку ограничивать, не тянуть все в буфер датасета. Если экспорт (в каком формате?) - через скрипт делать. ... |
| 25.06.2013, 16:29 |
lynatik50у меня все равно теперь вылазит out of memory как от этого избавиться? у тебя запрос возвращает столько записей, что IBExpert сожрал всю память на твоем компе. ... |
| 25.06.2013, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599811]: |
40ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 320ms |
