Ошибка в IBExpert 2014.2.22.1 при нажатии на Enter в SQL-редакторе
Текст ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возникает спонтанно, при переподключении к той же БД скорее всего больше не проявляется, зато может начать проявляться при подключении к какой-то другой БД. Поскольку вроде как была идея создать здесь подфорум для обсуждения IBExpert, то вот - завел топик, так сказать, в поддержку оной :) ... |
| 26.02.2014, 16:58 |
В продолжение темы. Эта же ошибка вылезает при выборе Enter-ом любой таблицы/вьюхи/процедуры из дерева объектов. Если объект открывать двойным кликом, ошибки не возникает. ... |
| 26.02.2014, 17:04 |
miwaonline, Подтверждаю. Примерное воспроизведение: работаем с базой, подключаемся к другой базе (от первой отключатся не обязательно), выбираем что-то в инспекторе - получаем AV. ... |
| 26.02.2014, 17:13 |
А в сегодняшнем билде воспроизводится? Про этот баг знаю, воспроизводил, прогонял в отладчике - так и не понял, как лечить... ... |
| 26.02.2014, 17:31 |
IBExpert, Что-то мне кажется, что перед опросом метаданных (для вывода в форму редактирования таблицы), идет запрос со старым/предыдущим активным подключением, которое нифига не то, что нужно... Это скорее всего пальцем в небо, но.... ... |
| 26.02.2014, 17:35 |
IBExpert> воспроизводил - так и не понял, как лечить... Так если ты воспроизвёл - в чём проблема собсно? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2014, 17:37 |
IBExpert, это из той же оперы, что и при удалении генератора? ... |
| 26.02.2014, 17:43 |
Гаджимурадов РустамIBExpert>воспроизводил - так и не понял, как лечить... Так если ты воспроизвёл - в чём проблема собсно? :) В демонах. Они иногда суют в некую переменную то, чего там не должно быть. Это причина, а демоны пока неуловимы. ... |
| 26.02.2014, 17:52 |
wadmanIBExpert, это из той же оперы, что и при удалении генератора? Я не помню про генераторы. Что с ними? ... |
| 26.02.2014, 17:54 |
IBExpert, я в почте писал, после удаления генератора эксперт пытается читать его же значение. ... |
| 26.02.2014, 17:58 |
wadmanIBExpert, я в почте писал, после удаления генератора эксперт пытается читать его же значение. Это у меня даже не воспроизводится. ... |
| 26.02.2014, 18:03 |
IBExpertА в сегодняшнем билде воспроизводится? Про этот баг знаю, воспроизводил, прогонял в отладчике - так и не понял, как лечить... Не совсем. Пока что удалось - подключиться к одной базе, что-то поделать (возможно, редактировать текст, который лежит в блогах), отключиться. Попытаться открыть Enter-ом другую базу. Получил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Другой раз при такой же последовательности действий получил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И потом сразу же по закрытии этого сообщения об ошибке - уже знакомое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.02.2014, 18:38 |
miwaonline, В продолжение - при попыте закрыть Експерт получаю следующие сообщения об ошибках: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Потом сразу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. После чего Експерт не закрывается. ... |
| 26.02.2014, 18:40 |
miwaonline, Все это никакой зацепки не дает, к сожалению. ... |
| 26.02.2014, 18:44 |
miwaonline, Да, кстати, а вот эти портянки они появились вместо той ошибки, которая в начале топика обозначена? Или и раньше были? ... |
| 26.02.2014, 19:02 |
IBExpertmiwaonline, Все это никакой зацепки не дает, к сожалению. У меня гарантировано ведет к ошибке такая последовательность действий: открываю любую базу, в ней - таблицу с текстовым блобом, редактирую этот блоб в закладке Data, жму Post, закрываю блоб-эдитор, жму дисконнект, на запрос "Что делать с транзакцией" отвечаю Commit. После этого при открытии другой базы Ентером получаю вышеописанные ошибки. ... |
| 26.02.2014, 19:02 |
IBExpertmiwaonline, Да, кстати, а вот эти портянки они появились вместо той ошибки, которая в начале топика обозначена? Или и раньше были? Вместо. Та ошибка, которая была раньше, уже не появляется. ... |
| 26.02.2014, 19:04 |
IBExpert, IBE v2013.11.7.1 Воспроизведение: 1) открываем 1 базу (коннект) ... Что-то там выбираем в испекторе .... 2) открываем 2 базу (коннект) 3) закрываем 1 базу (дисконнект) 4) пытаемся открыть что-то из базы 2 - получаем (стабильно!) - что делает эта GetCanEditField? Error Message: ---------------------------------------- Access violation at address 00F869A6 in module 'ibexpert.exe'. Read of address 00000000 [00F869A6] NewFieldsFm.TNewFieldsFrame.GetCanEditField (Line 2738, "Frames\NewFieldsFm.pas" + 1) + $1B [00403BD3] System.@HandleAnyException + $33 [00F5658D] Main.TIBEMainForm.actFieldEditUpdate (Line 8771, "Main.pas" + 1) + $E [00F7E68A] NewFieldsFm.CreateFieldsFrame (Line 355, "Frames\NewFieldsFm.pas" + 13) + $6 [00DA743F] TblViewF.TTableViewForm.RefreshFields (Line 478, "TblViewF.pas" + 5) + $1A [00DA8847] TblViewF.TTableViewForm.aRefreshExecute (Line 824, "TblViewF.pas" + 21) + $2 [00DA8F24] TblViewF.TTableViewForm.FormShow (Line 963, "TblViewF.pas" + 92) + $5 [00446819] Forms.TCustomForm.DoShow (Line 2829, "Forms.pas" + 1) + $14 [00455005] Controls.TControl.WndProc (Line 4227, "Controls.pas" + 37) + $6 [00446F2E] Forms.TCustomForm.WndProc (Line 3063, "Forms.pas" + 94) + $5 [00454E4C] Controls.TControl.Perform (Line 4152, "Controls.pas" + 5) + $C [00457693] Controls.TWinControl.UpdateShowing (Line 5568, "Controls.pas" + 16) + $C [004576FE] Controls.TWinControl.UpdateControlState (Line 5586, "Controls.pas" + 7) + $1C [00446F2E] Forms.TCustomForm.WndProc (Line 3063, "Forms.pas" + 94) + $5 [00454E4C] Controls.TControl.Perform (Line 4152, "Controls.pas" + 5) + $C [00453C40] Controls.TControl.SetVisible (Line 3401, "Controls.pas" + 5) + $F [00FD2ECD] InspectorFm.TInspectorFrame.InternalEditObject (Line 1455, "Frames\InspectorFm.pas" + 20) + $6 [00FD2D45] InspectorFm.TInspectorFrame.ObjectsTLDblClick (Line 1427, "Frames\InspectorFm.pas" + 28) + $4 [0045522D] Controls.TControl.DoMouseDown (Line 4306, "Controls.pas" + 2) + $21 [004552E9] Controls.TControl.WMLButtonDblClk (Line 4331, "Controls.pas" + 5) + $C [00443FF0] Forms.StdWndProc (Line 1459, "Forms.pas" + 8) + $0 [0044D7FF] Forms.TApplication.ProcessMessage (Line 6630, "Forms.pas" + 13) + $1 [010756B7] IBExpert.IBExpert (Line 1377, "D:\Projects_5\IBExpert\IBExpert.dpr" + 593) + $7 ... |
| 26.02.2014, 19:09 |
miwaonlineВместо. Та ошибка, которая была раньше, уже не появляется. Ну, ясно... Придется ее пока на место вернуть и таки ловить демонов. ... |
| 26.02.2014, 19:09 |
DarkMaster, Кстати, если держать открытыми 2 коннекта - такого вроде бы нет... ... |
| 26.02.2014, 19:11 |
IBExpertmiwaonlineВместо. Та ошибка, которая была раньше, уже не появляется. Ну, ясно... Придется ее пока на место вернуть и таки ловить демонов. Дополнение - блоб не надо редактировать, достаточно его открыть в редакторе и закрыть. Ну и касаемо выбора Enter-ом объекта базы данных - не могу гарантировать, что ошибки больше нет, так как мне так и не удалось нащупать последовательность действий, при которой она (ошибка) точно проявляется. ... |
| 26.02.2014, 19:13 |
DarkMaster4) пытаемся открыть что-то из базы 2 - получаем (стабильно!) - что делает эта GetCanEditField? Дело не в том, что она делает, а в том, что вызывается метод одного объекта, когда в переменной лежит указатель совсем на другой. И вопрос как раз в том, как он туда, в эту переменную, попадает. Ладно, завтра поковыряюсь... ... |
| 26.02.2014, 19:16 |
IBExpert, Кстати, если поможет - он у меня при закрытии (после AV) еще и сигналит, что структура полей в таблице изменена (чего я не делал). ... |
| 26.02.2014, 20:52 |
Zirra> Баян: > http://www.sql.ru/forum/1079643/oshibka-v-ibexpert-2014-2-22-1-pri-nazhatii-na-enter-v-sql-redaktore А про самоубирающийся навигатор под RDP - помнишь?.. 4-) -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail: zirra1969<bark>gmail<dot>com Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599718]: |
76ms |
71ms |
| others: | 247ms |
| total: | 443ms |
