Маленькая хотелка: добавить PID процесса IBE в заголовок окна
hi all сабж (см аттач). Можно такое сделать ? Причина: иногда надо загрузить несколько окон ИБЭ, дабы ускорить получение данных по нескольким отчетам. И если одно из них внезапно заклинит sample Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.11.2014, 15:42 |
И галочку в настроечках?.. ... |
| 24.11.2014, 15:52 |
IBExpert, нет. Не надо никакой галочки, просто выведи PID клиентского процесса, плз. ... |
| 24.11.2014, 17:30 |
IBExpert, А можно сделать возможным запуск запроса в отдельном потоке? Бывают ситуации (редко но бывают), когда запуск со 100500 тяжелыми операциями уводят Эксперта в состояние "не отвечает"... И срубить-то запрос нельзя - приходится или вторую копию звать или другие утили. ... |
| 24.11.2014, 18:41 |
DarkMaster, Это конечно хорошо, но придётся на каждый запрос по соединению делать. Короче переписывать всё. Может ну его нафиг. ... |
| 24.11.2014, 18:57 |
Симонов Денис, Не постоянно, а выборочно по нажатию магического хоткея или кнопочки. Ладно, вот Александр вернется - скажет куда мне идти ;) ... |
| 24.11.2014, 19:02 |
DarkMaster> А можно сделать возможным запуск запроса в отдельном потоке? Так есть же розовенькая "запустить в фоне" чи как там её. Она, правда, GUI всё равно заморажвает. > И срубить-то запрос нельзя - приходится или вторую копию звать или другие утили. На сервере можно. Но по идее, тебе достаточно было бы, чтобы запрос, запущенный по вышеназванной кнопке, можно было отменить по Esc или ещё как-то в самом IBE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2014, 21:46 |
Таблоид> просто выведи PID клиентского процесса, плз. Ты, как обычно, не знаешь про всякие ProcessExplorer-ы или в чём проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2014, 21:47 |
Таблоиднет. Не надо никакой галочки, просто выведи PID клиентского процесса, плз. Не, просто выводить всем, потому что Таблоиду надо - не буду. ... |
| 25.11.2014, 06:48 |
DarkMasterНе постоянно, а выборочно по нажатию магического хоткея или кнопочки. Ладно, вот Александр вернется - скажет куда мне идти ;) Давно есть такая кнопочка. ... |
| 25.11.2014, 06:49 |
Гаджимурадов РустамТак есть же розовенькая "запустить в фоне" чи как там её. Она, правда, GUI всё равно заморажвает. В данном конкретном окне SQL редактора. Остальное замораживать не должно. ... |
| 25.11.2014, 06:52 |
IBExpert> В данном конкретном окне SQL редактора. IBExpert> Остальное замораживать не должно. Не, замораживало всегда весь IBE, целиком. Вусмерть, не только "окна" текущего коннекта. Щас перепроверил даже специально. Правда, на очень старой версии IBE - новой под рукой нет, может ты это и исправлял. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2014, 09:00 |
IBExpert> Таблоиду надо Да и ему не надо, потому нужно очень редко и он просто ленится воспользоваться любым из доступных способов - PE-ы, MON$-ы etc. Не удивлюсь, если ему это нужно для какой-нибудь хрени, которая легко делается без PID-а. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2014, 09:04 |
Гаджимурадов РустамНе, замораживало всегда весь IBE, целиком. Вусмерть, не только "окна" текущего коннекта. Щас перепроверил даже специально. Тоже проверил, ничё не замерзает. Иначе в этой фиче никакого смысла нет. ... |
| 25.11.2014, 12:28 |
Гаджимурадов РустамДа и ему не надо, потому нужно очень редко и он просто ленитсяБыло бы редко - не спрашивал. А тут случилось часто. И таки да - лень тихим шепотом "попросила"... :-) Запусти ЧЕТЫРЕ или ПЯТЬ ibexert'ов. В двух из них запусти тяжкий отчет (минут на 20). В остальных - ничего не запускай. Дальше представь, что ошибся с параметрами к отчету и надо быстро срубить "тот самый" ИБЭ, который сейчас висит. Но... как его найти ? Висят (т.е. ждут от сервера данных) ОБА. Ну да, можно пролезть в моны и там шариться по mon$statement'ам. А можно и ухо правой пяткой чесать. Ладно, раз тут бесконечный мораторий на хотелки, да и вообще это никому не нужно, значит - нахрен, в топку. Будем дальше по монам елозить. ЗЫ. Не понял я про PE - ты как там определаешь, каокй именно из процессов ИБЭ у тебя к какому из "недоступных окок" относится ? ... |
| 25.11.2014, 14:32 |
IBExpertТоже проверил, ничё не замерзает. Иначе в этой фиче никакого смысла нет.У меня - мёрзнет (LOL). ... |
| 25.11.2014, 14:33 |
Таблоид> Запусти ЧЕТЫРЕ или ПЯТЬ ibexert'ов Столько нужно не было. Три было. Два - очень редко. Видишь ли, не все такие извращенцы как ты. > ЗЫ. Не понял я про PE - ты как там определаешь Открой для себя волшебную серенькую кнопочку "Find Window's Process ...". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2014, 15:04 |
не только галками в настройках можно настраивать функциональность можно параметр при вызове указать можно переменную окружения задать можно ини файл да и мало как еще можно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2015, 00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599577]: |
68ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 408ms |
