AV при разрыве хостом соединения
IBE 2015.6.24.1 Сценарий: - есть сервер, который по исходу некоторого времени (таймаут сессии, если она неактивна) закрывает ее (рвет соединение) - открываем IBE, "забываем" про него - ждем, пока удаленный хост разорвет соединение "Спецэффекты" - нет никакой реакции на разрыв соединения (т.е. пока не ткнешь в дереве на обьект в БД) - никак не узнаешь, что соединение разорвано - при закрытии IBE - AV (причем неоднократное), очевидно IBE не может корректно "убить" соединение со своей стороны ... |
| 13.07.2015, 16:31 |
Ииии?... ... |
| 13.07.2015, 16:58 |
IBExpert, Что ты имеешь в виду? Я к тому, что если что-то уж совсем разрушительное с соединением приключилось - лучше уж его тихо пристрелить, а не выбрасывать AV с формированием ibexpert.err... Кстати, а чего это ibexpert.err формируется в корне диска, если у меня сам IBE живет в "Program Files (x86)\HK Software\IBExpert" (ну догадаться я могу - в Program Files особо не попишешь, но почему именно корень?)?... ... |
| 13.07.2015, 17:10 |
DarkMasterЯ к тому, что если что-то уж совсем разрушительное с соединением приключилось - лучше уж его тихо пристрелить, а не выбрасывать AV с формированием ibexpert.err... Не получается тихо, поэтому и... DarkMasterКстати, а чего это ibexpert.err формируется в корне диска, если у меня сам IBE живет в "Program Files (x86)\HK Software\IBExpert" (ну догадаться я могу - в Program Files особо не попишешь, но почему именно корень?)?... Не знаю, почему он у тебя в корне создается. В AppData он должен содаваться. ... |
| 13.07.2015, 17:43 |
IBExpert, Странно, у меня в корне - я специально проверял. Win7... ... |
| 13.07.2015, 18:03 |
IBExpert> Не получается тихо, поэтому и... Саш, ну ё-моё, ну этой баге сто лет уже... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 18:05 |
Кстати, если имитировать деятельность (слать dummy пакет или крутить select 1 from rdb$database) - этой гадости можно избежать - у меня так юзверя через VPN ходят в одном древнем приложении... Не знаю, насколько правильно, но меня когда-то спасло. ... |
| 13.07.2015, 18:14 |
Настройте уж KEEPALIVE . Не по умолчанию, а как надо. Я для кого статью писал-то, а Дмитрий "причёсывал" и публиковал?! Но к теме этого окошка при разрыве... Я за много лет так уже к нему привык, что и за глюк не считаю уже :) ... |
| 14.07.2015, 08:19 |
o_v_a, Слона то я и не заметил (это про KEEPALIVE) плохая привычка к хорошей LAN... ... |
| 14.07.2015, 09:25 |
У меня обычно выскакивает при пробуждении компа из гибернейта, если был открыт IBE с подключениями ... |
| 20.07.2015, 14:17 |
Fr0sT-BrutalУ меня обычно выскакивает при пробуждении компа из гибернейта, если был открыт IBE с подключениями Аналогично - при восстановлении виртуалки. Так что keepalive поможет далеко не всегда. ... |
| 20.07.2015, 14:33 |
miwaonline, Ну дело не столько в окошко - пусть себе вываливается, а в том, что при сценарии: - увидели окошко - пытаемся закрыть IBE получаем падение с грохотом и фейверками - там что-то в цикле происходит ... |
| 20.07.2015, 15:32 |
DarkMastermiwaonline, Ну дело не столько в окошко - пусть себе вываливается, а в том, что при сценарии: - увидели окошко - пытаемся закрыть IBE получаем падение с грохотом и фейверками - там что-то в цикле происходит Полностью согласен с процитированным. Просто хотел подчеркнуть, что есть вполне себе обычные робачии сценарии, когда из-за ошибок процесс експерта надо принудительно убивать, и настройка keepalive для этих сценариев смысла не имеет. ... |
| 20.07.2015, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599489]: |
70ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 371ms |
