Read Commited read only в SQL редакторе
Как можно сделать умолчательным Read Commited read only в SQL Редакторе? ... |
| 07.10.2015, 12:50 |
only в SQL Редакторе - никак. ... |
| 07.10.2015, 13:48 |
Жалко. А можно сделать? Устал стоять над программистами и по пальцам линейкой бить. ... |
| 07.10.2015, 16:55 |
Сделал через блоки событий: 1. Переключаешься на закладку ฺBlocks в Database Explorer. 2. Из контекстного меню выбираешь "Create/Edit event block..." 3. В появившемся окне выбираешь "SQL Editor: On get transaction parameters" 4. Дабл-клик или кнопка "Create block" 5. В редакторе блока вставляешь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 6. Сохраняешь блок. 7. Профит! Назначения параметров, полагаю, понятны. Блок вызывается каждый раз перед стартом транзакции в SQL редакторе. Соответственно обновляется селектор уровня изоляции на тулбаре. Если на выходе null или пустая строка - используются заданные селектором параметры. Можешь извращаться как угодно, хоть для каждой БД свои параметры задавай. Если нужны еще какие-то входные параметры для блока - могу добавить. Эксперта надо обновить, само собой. ... |
| 07.10.2015, 17:09 |
Уже вижу косяк: селектором уровень изоляции теперь не изменишь. Но это уже завтра. Пока пощупай то, что есть. ... |
| 07.10.2015, 17:27 |
Так что, не надо уже? ... |
| 09.10.2015, 17:10 |
IBExpert, надо! Фишка будет весьма полезной, не убирай (не отменяй) новшество, плз. я этот пост вообще к себе в мемориз затолкал. ... |
| 09.10.2015, 17:29 |
А, ну ладно... Я чуть подпилил блок в свежем билде. Теперь туда еще параметр Reason передается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При старте SQL редактора блок вызовется с Reason = 1, вот тут можно задать дефолтовое значение. Но пользователь сможет изменить текущий уровень изоляции селектором. ... |
| 09.10.2015, 17:51 |
IBExpert, поправочка - Gallemar спрашивал не про Код: pascal 1. а про Код: pascal 1. ... |
| 10.10.2015, 04:46 |
IBExpertТак что, не надо уже? Надо У меня дочь родилась,мне не до TIL :) ... |
| 10.10.2015, 12:13 |
GallemarУ меня дочь родилась,мне не до TIL :) Уважительная причина! Поздравляю! :) ... |
| 10.10.2015, 14:01 |
| 11.10.2015, 06:28 |
Проверил поделку - всё равно транзакции как read write стартуют при таких настройках: execute ibeblock ( DatabaseID integer, StatementText variant, DefaultParams variant, Reason variant /* 1 - SQL Editor database changed; 2 - before execute a query */ ) returns ( TransactionParams variant) as begin TransactionParams = null; if (Reason = 1) then TransactionParams = 'isc_tpb_read,isc_tpb_read_committed,isc_tpb_rec_version'; end ... |
| 16.10.2015, 09:51 |
Поправил косячок. А "поделку" припомню. ... |
| 16.10.2015, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599442]: |
51ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 403ms |
