Ключевое слово для commit
К примеру, есть большой скрипт, в котором при прогоне в определенных местах надо делать commit изменений. Какое ключевое слово, в этом случае, необходимо использовать? COMMIT и COMMIT WORK не проглатывает. :( ... |
| 30.12.2015, 12:19 |
Оба варианта должны работать и в эксперте, и в isql. ... |
| 30.12.2015, 12:43 |
IBExpert, выделяю блок, в котором встречаются COMMIT(COMMIT WORK), нажимаю F9 и получаю: Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 36, column 1. COMMIT. Также IBExpert не выругивается на SET TERM, что очень неудобно, т.к. для isql приходится адаптировать скрипт. ... |
| 30.12.2015, 14:58 |
*выругивается (без "не") ... |
| 30.12.2015, 15:07 |
DBConstructor, а ты какое конкретно окно IBE используешь SQL Editor и не должен а Script Editor - только позавчера в него вставлял пачку alter table с commit'ами на fb 2.5.5 ... |
| 30.12.2015, 15:09 |
Arioch, SQL Editor, естественно. Просто раньше пользовался EMS SQL Manager, где в SQL редакторе всё прекрасно выполняется, но этот продукт тупит и глючит по черному. Решил пересесть на IBExpert. Опять же, помятуя редактор скриптов в EMS SQL Manager даже не стал пробовать использовать аналог на IBExpert. ... |
| 30.12.2015, 15:15 |
DBConstructor, в SQL Editor работает только DDL и DML. Прибамбасы типа COMMIT и проч - это в Script Executive. ... |
| 30.12.2015, 15:31 |
kdv, понятно, спасибо. Жаль. ... |
| 30.12.2015, 16:01 |
DBConstructorkdv, понятно, спасибо. Жаль. Чего жаль? Скрипты выполняются в Script Executive. О чем тут можно жалеть? ... |
| 30.12.2015, 16:20 |
DBConstructor, SQL Editor вообще исполняет одн единственный statement - зачем пихать commit если коммитить не-че-го ? Зачем пихать 10 кнопками commit, если можно нажать одну кнопку на тулбаре? Так что просто надо было запомнить эту особенность SQL Editor'a что там только одна единственная команда выполняется, остальное из этого вытекает ... |
| 30.12.2015, 16:57 |
вернее, заметить эту особенность ... |
| 30.12.2015, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599382]: |
171ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 485ms |
