Перенос настроек на другой комп
Добрый день Переношу IBE на другой комп, при подкладывании файликов из каталога AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert настройки не переносятся, при открытии IBE их затирает ... |
| 28.01.2016, 10:46:43 |
Что именно затирает? User Database надо переносить. Основное - там. ... |
| 28.01.2016, 12:57:55 |
IBExpertЧто именно затирает? User Database надо переносить. Основное - там. А это где? ... |
| 29.01.2016, 04:15:20 |
GallemarА это где? Там, где она у тебя в настройках прописана. ... |
| 29.01.2016, 05:32:57 |
IBExpert,а если она не использовалась и не настраивалась? ... |
| 29.01.2016, 07:00:27 |
GallemarIBExpert,а если она не использовалась и не настраивалась? IBExpert.stg ... |
| 29.01.2016, 08:20:44 |
IBExpertGallemarIBExpert,а если она не использовалась и не настраивалась? IBExpert.stg её подкладывал,не помогло ... |
| 29.01.2016, 08:31:58 |
Gallemarеё подкладывал,не помогло Куда подкладывал? Создай на старом компе User Database и не парь мне мозг фичами, которые уже не поддерживаются. ... |
| 29.01.2016, 09:15:16 |
IBExpert, в C:\Users\user_name\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert ... |
| 29.01.2016, 11:43:13 |
Gallemar, Я уже лет этак... дофига (больше 5) использую User Database (Options - EnvOptions - User Database). Сама база лежит на внешнем сервере, одна и та же база используется мною из многих мест (не одновременно!). И уже несколько лет как IBExpert при запуске ругается чтобы не использовать stg, так как он устаревший и будет (уже?) выброшен на свалку истории. ... |
| 29.01.2016, 12:19:50 |
miwaonlineGallemar, Я уже лет этак... дофига (больше 5) использую User Database (Options - EnvOptions - User Database) Блин,не поверишь,я тоже. У моих девчонок профили на компах в никуда улетели, теперь сидят слезы льют и о мои небритые щеки трутся со словами "...сделай,а? У нас там процедурка была... несохраненная... ты же можешь...". ... |
| 30.01.2016, 23:12:46 |
Чё-то ты мутишь... Во-первых, если профили "улетели", то что ты там пытаешься восстановить? IBExpert.stg улетел вместе с профилями. Во-вторых, несохраненных процедур в stg нет, разве что в списке запросов SQL редактора. В-третьих, если кто-то там stg-файл удаляет, то это не эксперт. При отсутствии этого файла он его наоборот создает. И, разумеется, если вместо него положить другой IBExpert.stg - он должен его подхватить. ... |
| 31.01.2016, 16:34:04 |
IBExpertЧё-то ты мутишь... Не я IBExpertВо-первых, если профили "улетели", то что ты там пытаешься восстановить? IBExpert.stg улетел вместе с профилями. Папку с профилями из никуда вытащили админы IBExpertВо-вторых, несохраненных процедур в stg нет, разве что в списке запросов SQL редактора. Вот из него и надо IBExpertВ-третьих, если кто-то там stg-файл удаляет, то это не эксперт. При отсутствии этого файла он его наоборот создает. И, разумеется, если вместо него положить другой IBExpert.stg - он должен его подхватить. Вот это и не происходит. Подкладываю старый - при открытии эксперта всё чистенькое ... |
| 01.02.2016, 05:05:41 |
GallemarВот это и не происходит. Подкладываю старый - при открытии эксперта всё чистенькое Значит, либо не туда подкладываешь, либо нет там ничего. ... |
| 01.02.2016, 05:24:20 |
IBExpertGallemarВот это и не происходит. Подкладываю старый - при открытии эксперта всё чистенькое Значит, либо не туда подкладываешь, либо нет там ничего. Ладно,настроил всем БД. Надеюсь до PF не доберутся ... |
| 01.02.2016, 08:36:10 |
В продолжении темы - появилась необходимость сменить комп, захожу в папку с User Database, ищу там файл базы, а её там нет.... И в %appdata% нет файла stg. Как такое может быть? ... |
| 14.12.2016, 04:42:25 |
GallemarВ продолжении темы - появилась необходимость сменить комп, захожу в папку с User Database, ищу там файл базы, а её там нет.... И в %appdata% нет файла stg. Как такое может быть? Файл базы надо искать там, где он лежит. Где он лежит - прописано в настройках. ... |
| 14.12.2016, 06:00:43 |
| 14.12.2016, 11:33:02 |
| 14.12.2016, 11:33:19 |
Нету ... |
| 14.12.2016, 11:33:34 |
Gallemar, Есть! В %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore ... |
| 14.12.2016, 11:45:18 |
dennis-r, мерси. ... |
| 14.12.2016, 11:49:49 |
По поводу переноса настроек на другие компы... Можно сделать функцию выгрузки/загрузки цветовой схемы для SQL? (перенос базы данных не подходит если настроено много алиесов) Сейчас приходится "делать наждачкой" экспортировать данные из юзеровской базы в sql команду, подключаться к нужной юзерБД "извне", выполнять команду. Кстати, может кому понравится а-ля Sublime Text 3 Monokai Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.12.2016, 01:53:43 |
GorynichМожно сделать функцию выгрузки/загрузки цветовой схемы для SQL? (перенос базы данных не подходит если настроено много алиесов) Сейчас приходится "делать наждачкой" экспортировать данные из юзеровской базы в sql команду, подключаться к нужной юзерБД "извне", выполнять команду. А что мешает ibeblock соответствующий написать один раз? Обязательно я это должен сделать? ... |
| 16.12.2016, 04:34:14 |
С месяц назад развёртывал IBEXpert v2016.11.28.1 одному из разработчиков, и стал очевидцем чудес. В первые пару запусков IBEXpert даже не думал ругаться на IBExpert.stg - запускался без лишних вопросов. Затем пришел в себя и сказал, что использование IBExpert.stg - моветон. Прописали путь к "...\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert\IBExpert.udb", создали файл, всё Ok, зарегали пару баз, поработали, выключили комп. Утром включили - настроек как не бывало. Я грешил на загрузку/выгрузку мелкомягкого mandatory профиля, а как сейчас обстоят дела - не знаю, давно не спрашивал у этого разработчика как ему живется. На моём компе никогда похожих проблем не возникало. Кстати, очень неудобно, что IBExpert не понимает переменные окружения, чтобы путь к User Database можно было прописать в виде: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert\IBExpert.udb ... |
| 25.01.2017, 11:44:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599153]: |
197ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 549ms |
