Проблемы с Subroutines.
Привет Александр. Проблемы с Subroutines. В процедуре делаю Subroutine, в отдельном окошке при Lazy Mode On. Красиво оформлюю... примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Потом переключаем Lazy Mode OFF/ON и вся моя красота в одну длинную строчку преврашается, с маленькими буквамы к тому ешё :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. WBR Janex ... |
| 09.06.2017, 09:55:35 |
К тому ешё если вот такои код переключить Lazy OFF/ON Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то вообше код проподает, и получаем: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2017, 10:02:34 |
Janex, Сервер не хранит параметры в виде скрипта, текст до слова AS генерируется IBExprert'ом на основании системных таблиц. Поэтому тут не Эксперту, а серверу до лампочки оформление. ... |
| 09.06.2017, 10:06:45 |
Janexс маленькими буквамы к тому ешё :( Это настраивается в главном меню: Настройки - Настройки форматирования кода". ... |
| 09.06.2017, 10:08:36 |
CyberMaxJanex, Сервер не хранит параметры в виде скрипта, текст до слова AS генерируется IBExprert'ом на основании системных таблиц. Поэтому тут не Эксперту, а серверу до лампочки оформление. Естественну серверу по баробану, хоть в одну строку весь код процедури пиши ... Тут Експерт портит код при Lazy ON/OFF. ... |
| 09.06.2017, 10:48:28 |
Янис, обсуждалось уже много раз. "Красоту" - комментарии и пр. переноси из заголовка в тело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.06.2017, 12:38:19 |
Гаджимурадов РустамЯнис, обсуждалось уже много раз. "Красоту" - комментарии и пр. переноси из заголовка в тело. Да реч даже не о красоте, а о патери кода!!!!!!! Делаем Subroutine как выше в примере, делаем Lazy ON/OFF и проподает часть кода, и ето уже ужас :) Час пишёш код, пока недоведёш до кондиции чтоб скомпилился и сохранился, и нажал Lazy и пипец коду :) А нашёт красоты - разве не логично, что при переключение Lazy ON/OFF код должен сохранится идентично как человек написал - без всякои дополнительнои форматировки ? ... |
| 09.06.2017, 18:43:00 |
JanexА нашёт красоты - разве не логично, что при переключение Lazy ON/OFF код должен сохранится идентично как человек написал - без всякои дополнительнои форматировки ? Все, что до первого begin, в lazy mode форматируется экспертом. Отсюда простой вывод: не хочешь, чтобы форматировалось - не пользуйся ленивым режимом. В данном случае еще и форматтер кода не умеет подпрограммы форматировать, поэтому имеем то, что имеем. А пропадание части кода - это баг, конечно. Но это завтра смотреть буду. ... |
| 09.06.2017, 19:52:27 |
IBExpert, Всё понел. Но учитивая что подпрограммы пишется чисто в ручную (аргументы, переменыие итд. НЕ через грид), то вроде не слишком трудно было бы сделать чтоб експерт их нетрогал при форматирование ... Ето бы очень сильно помогло в работе ... по краинеи мере мне точно :) WBR Janex ... |
| 10.06.2017, 10:52:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599080]: |
175ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 460ms |
