Что за ошибка?
IBExpert на любой запрос выбрасывает ошибку: Не сталкивался ни разу. Что это? Есть подозрение, что Эксперт что-то не понимает в регистрационной информации базы. Сами запросы выполняются. В клиентской программе проблем нет. ... |
| 08.02.2018, 15:15:39 |
Что за ошибка?
для начала клиента нормально поставь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.02.2018, 15:17:41 |
Что за ошибка?
KreatorXXI, версию firebird правильную указал? ... |
| 08.02.2018, 15:33:12 |
Что за ошибка?
Сервер - FB 2.0. Клиент от 3.0. Клиентская библиотека - fbclient.dll. Клиент - 64 бит. Здесь проблема? ... |
| 08.02.2018, 16:07:37 |
Что за ошибка?
KreatorXXIЗдесь проблема? В эксперте какую версию указал? ... |
| 08.02.2018, 16:09:58 |
Что за ошибка?
KreatorXXI, IBExpert 32битный. Соответственно, он физически не сможет загрузить 64битную fbclient.dll. Но у тебя ошибка другая, уже после коннекта. В свойствах БД в IBE указывается версия сервера. Она нужна для IBE, чтобы он понимал, какие запросы к метаданным он может совершать, какой синтаксис подсвечивать в редакторе SQL, и т.д. Поэтому в данном случае в ИБЕ нужно выбрать ФБ 2.0. p.s. у меня мозги кипят от того, что я объясняю такие вещи. ... |
| 08.02.2018, 16:10:08 |
Что за ошибка?
kdv, Конечно, в регистрационной информации стоит FB 2.0. ... |
| 08.02.2018, 16:28:01 |
Что за ошибка?
Путь к fbclient.dll у тебя полный указан или просто "fbclient.dll"? ... |
| 08.02.2018, 16:58:08 |
Что за ошибка?
KreatorXXI, 13:196 - это SQLERR An error was found in the application program input parameters for the SQL statement ... |
| 08.02.2018, 19:55:48 |
Что за ошибка?
IBExpert, Полный путь. У меня со всеми БД проблем нет. Настройки коннекта одинаковы за исключением пути. А вот с этой БД проблема. Когда стоял клиент FB2, проблем не было. Не гарантирую, что эту БД никто не менял. Она сторонняя. ... |
| 09.02.2018, 10:43:56 |
Что за ошибка?
hvladKreatorXXI, 13:196 - это SQLERR An error was found in the application program input parameters for the SQL statement Как понять-то? Запрос выполняется! Эксперт же не может посылать что-то лишнее. ... |
| 09.02.2018, 10:46:25 |
Что за ошибка?
Попробуй базу с нуля зарегистрировать. ... |
| 09.02.2018, 11:25:17 |
Что за ошибка?
Хотя нет. Там в планах твоих запросов есть индексы с именами, на RDB$ начинающимися? ... |
| 09.02.2018, 11:30:16 |
Что за ошибка?
KreatorXXIhvladKreatorXXI, 13:196 - это SQLERR An error was found in the application program input parameters for the SQL statement Как понять-то? Запрос выполняется! Эксперт же не может посылать что-то лишнее.Что понять-то ? В IBE есть своя трассировка, может что-то станет яснее. И таки поставь клиента нормально и НЕ в системный каталог, сообщения станут полными. ... |
| 09.02.2018, 11:48:15 |
Что за ошибка?
KreatorXXIУ меня со всеми БД проблем нет. Настройки коннекта одинаковы за исключением пути. А вот с этой БД проблема. Когда стоял клиент FB2, проблем не было.И все безпроблемные БД тоже под FB 2.0 ? ... |
| 09.02.2018, 11:50:04 |
Что за ошибка?
Всё интереснее. И уже самому интересно. просто докопаться до истины. Это сообщение вываливается на запросах с джойнами, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. В базе ключи как на картинке (в скрипте эти "RDB$FOREIGN..." не воспроизводятся). Что-то с этим связано? ... |
| 09.02.2018, 13:14:17 |
Что за ошибка?
Да не до чего там особо докапываться. Если в плане есть индексы с именами на RDB$, то эксперт пытается вытащить имена ограничений, соответствующих этим индексам. Ну вот там этот запрос, который у тебя на скриншоте, не препарируется, а тип параметра от какого-то другого запроса остается. В эксперте косяк, в общем. ... |
| 09.02.2018, 13:27:49 |
Что за ошибка?
IBExpert, что-то я таких проблем в ИБЕ не видел, хотя частенько приходится открывать "старообрядческие базы", или базы где разработчик создавал констрейнты без указания их имени. ... |
| 09.02.2018, 13:53:18 |
Что за ошибка?
IBExpert, Понял. Спасибо. ... |
| 09.02.2018, 13:54:43 |
Что за ошибка?
kdvчто-то я таких проблем в ИБЕ не видел, хотя частенько приходится открывать "старообрядческие базы", или базы где разработчик создавал констрейнты без указания их имени. Видимо, стечение обстоятельств. Иногда тип параметра совпадает, иногда - нет. Поправлю - видно будет. Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 09.02.2018, 16:29:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598989]: |
204ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 533ms |
