Code completion in packages
При редактировании тела пакета в подсказках нет ни входных ни локальных переменных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И еще я не нашел шаблона создания пустого package Version 2020.2.17.1 С уважением, Vasilisk ... |
| 11.03.2020, 20:24:03 |
_Vasilisk_ И еще я не нашел шаблона создания пустого package В гуе нет и не будет. Реализовано через event blocks. DB Explorer -> закладка Event Blocks -> контекстное меню списка -> Create/Edit event block -> Template events Там он один. ... |
| 12.03.2020, 05:39:57 |
IBExpert В гуе нет и не будет. Реализовано через event blocks. IBExpert DB Explorer -> закладка Event Blocks А по переменным будет счастье? У меня такое ощущение, что редактор пакетов подтягивает имена переменных из окна SQL Editor ... |
| 12.03.2020, 16:31:15 |
_Vasilisk_ У меня закладки называются по другому А, ну да. Events log она называется. Очепятка. _Vasilisk_ А по переменным будет счастье? Еще не смотрел. Будет, но потом :) ... |
| 13.03.2020, 09:33:06 |
_Vasilisk_ А по переменным будет счастье? В сегодняшней версии можно попробовать. ... |
| 16.03.2020, 06:00:17 |
IBExpert В сегодняшней версии можно попробовать. Т.е. для переменной var_res Код: sql 1. подсказка, где можно выбрать переменную, появляется, а если писать Код: sql 1. то список пустой ... |
| 16.03.2020, 16:28:38 |
IBExpert, И кроме того, для функций появилась подсказка для переменной Код: sql 1. Я так понимаю, что она лишняя, ибо в доке по FB такой переменной я не вижу ... |
| 16.03.2020, 16:36:21 |
_Vasilisk_ Код: sql 1. ... |
| 16.03.2020, 16:41:16 |
IBExpert . Реализовано через event blocks. 1. Создал шаблон 2. Отредактировал его 3. Сохранил 4. Перехожу с вкладки Sources на вкладку Event, а там старый код. И, соответственно, выполняется тоже старый код ... |
| 16.03.2020, 19:53:43 |
_Vasilisk_ Я не пойму, то ли я готовить их не умею, то ли что-то поломалось 1. Создал шаблон 2. Отредактировал его 3. Сохранил 4. Перехожу с вкладки Sources на вкладку Event, а там старый код. И, соответственно, выполняется тоже старый код Там в начале блока после инициализации переменных Exit стоит. Ты его убрал/закомментировал? На вкладке Event код и не должен измениться, туда в качестве примера дефолтовый блок грузится, который ты заменяешь своим. Ну и Debug when fires можно включить, чтобы увидеть, что и как выполняется. ... |
| 17.03.2020, 05:06:49 |
_Vasilisk_ И кроме того, для функций появилась подсказка для переменной Код: sql 1. Я так понимаю, что она лишняя, ибо в доке по FB такой переменной я не вижу Да, ее не должно быть видно. Это фейковая переменная, которую парсер создает для работы с результатом функции. ... |
| 17.03.2020, 05:46:18 |
IBExpert Там в начале блока после инициализации переменных Exit стоит. IBExpert На вкладке Event код и не должен измениться, туда в качестве примера дефолтовый блок грузится ЗЫ. Заработало ... |
| 17.03.2020, 17:29:42 |
_Vasilisk_ Тогда не совсем понятен смысл этой вкладки. 1. Присоединить блок к конкретному событию или отсоединить блок от события. 2. Включить отладку при возникновении события. 3. Дать юзеру пример кода. Этот пример не меняется, в отличие от твоего блока. ... |
| 17.03.2020, 18:20:40 |
IBExpert 3. Дать юзеру пример кода. ... |
| 17.03.2020, 20:23:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598667]: |
55ms |
68ms |
| others: | 246ms |
| total: | 430ms |
