Отвалидировать запросы
Хочу поднять старую тему . Вкратце: в базе лежат SQL DML запросы. Периодически структура базы меняется и запросы перестают выполняться. Мне нужно в определенный момент проверить валидны ли запросы или нет. Сейчас это делается вызовом UDF, которая делает этим запросам Prepare и возвращает OK или текст ошибки. Хотелось бы иметь функцию ibec_Prepare(), которая бы взяла этот функционал на себя. С уважением, Vasilisk ... |
| 14.04.2020, 19:56:23 |
ibec_GetStatementPlan есть. ... |
| 15.04.2020, 04:11:34 |
IBExpert ibec_GetStatementPlan есть. ... |
| 15.04.2020, 17:29:28 |
IBExpert ibec_GetStatementPlan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Unknown error. Как бы наверное правильно, какой план от процедуры? Но изначально то хотелось функцию валидации запроса. Т.е. некий ibec_Prepare() ... |
| 21.04.2020, 13:10:31 |
_Vasilisk_ какой план от процедуры? ... |
| 21.04.2020, 13:36:07 |
_Vasilisk_ Он не работает для процедур И не должен. А что ты хочешь "отвалидировать" в CREATE PROCEDURE и зачем?? ... |
| 21.04.2020, 13:38:12 |
IBExpert А что ты хочешь "отвалидировать" в CREATE PROCEDURE _Vasilisk_ Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2020, 14:06:36 |
А, понятно. Ну, можно на "Unknown error" и проверять. Эта ошибка означает, что собственно prepare прошел успешно, а облом случился на запросе плана. Пока других вариантов в эксперте нет. ... |
| 21.04.2020, 14:31:50 |
IBExpert Ну, можно на "Unknown error" и проверять И кстати, при таком коде Код: sql 1. 2. я получаю пять Unknown error. Почему скрипт не прерывается на первой? Опция Abort on error установлена IBExpert prepare прошел успешно, а облом случился на запросе плана. IBExpert Пока других вариантов в эксперте нет. ... |
| 21.04.2020, 14:47:55 |
_Vasilisk_ Этот Unknown error сыпется только при Raised = true. Т.е. нужно ловить исключение и дергать ibec_err_Message()? Если Raised = false возвращается пустая строка Дергать ibec_err_Message не нужно, потому что сообщение ошибки в случае RaiseError = true возвращается как результат. По идее, нужно просто проверить результат на пустую строку или эту самую unknown error в нем - _Vasilisk_ я получаю пять Unknown error. Почему скрипт не прерывается на первой? Баг, очевидно. Завтра проверю. _Vasilisk_ А планируется? Смотря что нужно. Если просто ошибку препарирования вернуть, если таковая случилась, то это на пять минут работы. Но это как-то слишком примитивно: prepare больше информации возвращает. Если уж делать, то возвращать, например, JSON с полным описанием результатов prepare. ... |
| 21.04.2020, 16:12:12 |
В общем, я пока сделал заготовку ibec_PrepareStatement. Она пока ничего не возвращает, только поднимает исключение. Для твоих целей этого вроде достаточно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2020, 16:54:13 |
IBExpert Смотря что нужно. Если просто ошибку препарирования вернуть, если таковая случилась, то это на пять минут работы. IBExpert Баг, очевидно выполняем один раз, RaiseError = true Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю 1. Result: 1: Unknown error 2. Script executed with error 3. В панели сообщений Unknown error. выполняем три раза, RaiseError = true Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю 1. IBEBlock MessageResult: 1: Unknown error. 2: Cannot perform operation -- DB is not open. 3: Cannot perform operation -- DB is not open. 2. Script executed with error 3. В панели сообщенийUnknown error. Cannot perform operation -- DB is not open. Cannot perform operation -- DB is not open. выполняем три раза, RaiseError = false Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю 1. IBEBlock MessageResult: 1:. 2: 3:2. Script executed successfully 3. В панели сообщений ничего ... |
| 21.04.2020, 17:09:40 |
_Vasilisk_ Там какой-то сюрреализм В свежей версии проверяй. ... |
| 21.04.2020, 17:29:55 |
_Vasilisk_ выполняем три раза, RaiseError = false ... Получаю 1. IBEBlock MessageResult: 1:. 2: 3: 3. В панели сообщений ничего А тут что не так? Все правильно: план пустой, исключение не поднимается. ... |
| 21.04.2020, 17:32:41 |
IBExpert А тут что не так? ... |
| 21.04.2020, 17:58:20 |
_Vasilisk_ То, что пустая строка при Raised = false возвращается и при ошибке prepare Так и задумано. Плана же нет. A RaiseError = FALSE означает, что ошибки тебе не интересны. ... |
| 21.04.2020, 18:04:40 |
IBExpert В свежей версии проверяй. Теперь исходный вопрос IBExpert Дергать ibec_err_Message не нужно, потому что сообщение ошибки в случае RaiseError = true возвращается как результат. ... |
| 23.04.2020, 13:13:46 |
IBExpert В общем, я пока сделал заготовку ibec_PrepareStatement. ... |
| 23.04.2020, 13:30:47 |
_Vasilisk_ При RaiseError = true я получаю исключение (что правильно), соответственно ни о каком возвращаемом результате говорить нельзя. И все-таки нужно вызвать ibec_err_Message чтобы убедиться, что у меня не Unknown error. Или я где-то не прав? А, кстати, да. Что-то я затупил. Конечно, если исключение возникло, то присваивание не выполнится. И да, тогда надо ibec_err_Message дергать: https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1324374&msg=22120021 ... |
| 23.04.2020, 13:36:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598651]: |
36ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
