Hint для RETURNING_VALUES
А нельзя ли добавить хинт-подсказку для выходных параметров процедуры когда курсор находится в секции RETURNING_VALUES? Код: sql 1. 2. 3. 4. С уважением, Vasilisk ... |
| 24.03.2020, 13:53:33 |
Добавил. ... |
| 31.03.2020, 16:10:32 |
IBExpert Добавил. ... |
| 01.04.2020, 19:41:52 |
| 07.04.2020, 10:19:39 |
_Vasilisk_ Не работает для процедур, объявленных в пакетах. Считает, что у таких процедур выходных параметров нет Давай воспроизводимый пример пакета и как ты процедуру вызываешь. Потому что я проверял вызов пакетных процедур, и у меня оно работает. ... |
| 09.04.2020, 06:35:10 |
IBExpert Давай воспроизводимый пример пакета Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Версия 2020.4.1.1 ... |
| 09.04.2020, 19:29:35 |
Теперь понятно. Информация для этих хинтов берется из RDB$PROCEDURE_PARAMETERS, а не из исходников пакетов, процедур и иже с ними. Если заголовок пакета еще не скомпилирован, то в базе этой информации и не будет. Кстати, ты проверил это https://www.sql.ru/forum/1323297/dobavit-filtry-v-code-completion ? ... |
| 10.04.2020, 08:07:31 |
IBExpert Если заголовок пакета еще не скомпилирован, то в базе этой информации и не будет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IBExpert ... |
| 10.04.2020, 11:15:16 |
RDB$PARAMETER_NAMERDB$PROCEDURE_NAMERDB$PARAMETER_NUMBERRDB$PARAMETER_TYPERDB$FIELD_SOURCERDB$SYSTEM_FLAGRDB$COLLATION_IDRDB$NULL_FLAGRDB$PARAMETER_MECHANISMRDB$FIELD_NAMERDB$RELATION_NAMERDB$PACKAGE_NAMEOUT_RESRET01RDB$47800PKG_TEST ... |
| 10.04.2020, 11:43:03 |
_Vasilisk_ Это же проявляетется и при скомпилированном пакете Входных параметров у RET нет, так что все правильно. ... |
| 10.04.2020, 12:27:13 |
IBExpert Входных параметров у RET Да, снаружи пакета выходные параметры показываются. Есть ощущение, что проблема при вызове процедур в рамках одного пакета нет. Даже если пакет был скомпилирован ранее. Но полной уверенности нет. В понедельник уточнюсь ... |
| 10.04.2020, 19:28:12 |
_Vasilisk_ Есть ощущение, что проблема при вызове процедур в рамках одного пакета нет. Даже если пакет был скомпилирован ранее. Но полной уверенности нет. В понедельник уточнюсь Если нет имени пакета в вызове процедуры, то да, проблема будет. ... |
| 11.04.2020, 05:38:56 |
_Vasilisk_ Есть ощущение, что проблема при вызове процедур в рамках одного пакета нет. Даже если пакет был скомпилирован ранее. Но полной уверенности нет. В понедельник уточнюсь В свежей версии должно нормально работать. ... |
| 12.04.2020, 08:26:05 |
IBExpert В свежей версии должно нормально работать. ... |
| 13.04.2020, 14:30:29 |
Что-то поломалось для процедур в пакетах. При вызове пакетной процедуры из непакетной - No parameters expected. Если пакетную процедуру вызывать в этом же пакете или в SQL Editor, то все отображается ... |
| 14.05.2020, 18:47:50 |
_Vasilisk_ Что-то поломалось для процедур в пакетах. При вызове пакетной процедуры из непакетной - No parameters expected. Проверил - УМВР. ... |
| 15.05.2020, 05:41:14 |
IBExpert УМВР. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.05.2020, 10:49:28 |
_Vasilisk_ Хитрый баг. Исправил. ... |
| 16.05.2020, 09:50:35 |
IBExpert Исправил. ... |
| 18.05.2020, 14:04:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598639]: |
71ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
